Fabricante: Corsair
Modelo: Nautilus II 360 RS ARGB
Radiador: 360 mm
RGB: Sí
Corsair renueva su kit de refrigeración líquida de gama de entrada con el Nautilus II RS ARGB. Para el análisis contamos con el modelo en color negro de 360 mm. Esta serie se comercializa también en color blanco y en versiones de 240 mm. Está disponible además sin iluminación ARGB, pero solo en color negro.
En la caja podemos ver la refrigeración líquida con la iluminación ARGB de los ventiladores y el bloque. En la cara inferior de la caja Corsair destaca su bomba FlowDrive 2S, su iluminación RGB con 32 LED, sus ventiladores RS360 II ARGB, su control PWM y su optimización para procesadores AM5.
Uno de los cambios viene de la mano de los ventiladores RS360 II ARGB, que comparten un marco único, en lugar de ser tres ventiladores independientes como en su predecesor. Tienen iluminación ARGB en sus aspas y en tres tiras a cada lado en el centro del marco. El radiador tiene los orificios para montar ventiladores independientes, aunque este marco tan solo emplea los cuatro de las esquinas.
El grosor del radiador es de 27 mm y el de los ventiladores es de 26 mm. La longitud de los tubos es de 450 mm. El marco de los ventiladores RS360 II tiene una textura con el patrón en Y característico de Corsair. En cada extremo de uno de los laterales tienen conectores PWM y ARGB de 5 V, por un lado con un cable corto para encadenar ventiladores ARGB y por otro con un cable largo para conectarlos a la placa base o a una controladora. El logotipo de Corsair está presente en los dos laterales del radiador.
El conjunto de tres ventiladores RS II ARGB ofrece, por unidad, un flujo de aire de entre 10,8 y 73 CFM y una presión estática de entre 0,15 y 4,2 mmH2O, con velocidades de giro de entre 420 y 2.100 RPM y un nivel de ruido de entre 10 y 36 dB(A). Cada ventilador tiene 8 LED para la iluminación de las aspas y un rodamiento de cúpula magnética.
Corsair ofrece 5 años de garantía para el Nautilus II RS ARGB, la misma que ofrece para sus ventiladores, que también se pueden adquirir por separado a un precio de 39,90 €. Las piezas de unión entre el marco y el motor tienen un perfil fino para maximizar su rendimiento. El precio del kit de refrigeración líquida es de 114,90 €.
El bloque tiene el logotipo de Corsair en el centro y el extremo con una carcasa blanca semitranslúcida iluminada por 8 LED para su apartado ARGB. Su cable ARGB de 5 V tiene una prolongación para encadenar el de los ventiladores. Su bomba FlowDrive 2S incorpora una pala más en su impulsor que su predecesora, con 7 en total. Se alimenta con un conector PWM de 4 pines y genera un ruido de hasta 20 dB(A).
Las abrazaderas que vienen de serie son las de las plataformas AM4 y AM5. La base viene con pasta térmica Corsair XTM60 preaplicada con su ya clásico patrón en Y. No tenemos pasta térmica para una segunda instalación. Como extra hay una hoja con información sobre el cumplimiento normativo, la garantía y otros detalles de seguridad. Para la instalación en plataformas Intel hay otro kit de brackets y un backplate de plástico con adhesivos 3M.
Página oficial del producto: Corsair Nautilus II 360 RS ARGB.
