be quiet! Light Wings Pro IO 360mm White Review: ventiladores ARGB con marco único y control por software
27 de octubre, 2026 |
Fabricante: be quiet!
Modelo: Light Wings Pro IO 360mm White
Introducción y descripción
Los ventiladores Light Wings Pro IO son la nueva revisión de be quiet! de su conjunto de marco único de 360 mm, ahora con control mediante IO Center, que permite una gestión avanzada y reduce el cableado.
Foto del Light Wings Pro IO 360mm White, cara frontal
En la caja podemos ver el apartado ARGB, con 124 LED y control independiente de cuatro zonas: el marco y los tres ventiladores.
Foto frontal de la cajaCara dorsal de la caja
El marco del Light Wings Pro IO tiene 28 mm de grosor. En el borde lateral tiene dos tiras RGB de 3 mm de ancho, separadas por 3 mm.
Foto de los ventiladores, vista diagonal tumbados
Tiene cuatro orificios en las esquinas para su fijación y una goma en el borde del marco, en la cara trasera de los ventiladores, para reducir vibraciones.
Cara trasera del Light Wings Pro IO
El Light Wings Pro IO está preparado para el control mediante IO Center, un software que, junto con la controladora, permite gestionar este bloque de ventiladores mediante un único cable. Tiene un segundo conector USB Tipo-C para encadenar otros dispositivos de refrigeración de be quiet!
Detalle de los conectores
Cada ventilador tiene control independiente de velocidad de giro, alcanza las 2.500 RPM y genera un flujo de aire de hasta 62,03 CFM y una presión estática de 2,47 mm H2O, con un nivel de ruido de 33,9 dB(A). El consumo total de los tres ventiladores y la iluminación ARGB es de 19,2 W. Los rodamientos son de fluido dinámico y su vida útil es de 60.000 h.
Detalle de un ventilador
Los IO Controller se pueden encadenar para gestionar varios dispositivos de be quiet! ocupando un único header USB y tienen fijación magnética. Se alimentan mediante un conector SATA, tienen un conector USB para enlazar con el Light Wings Pro IO y disponen de un cable PWM con el que regular los ventiladores si elegimos este método de control.
Foto del IO Controller
Con el Light Wings Pro IO, be quiet! suministra un cable USB Tipo-C de 700 mm de longitud con un extremo acodado, una guía rápida y cuatro tornillos para la fijación a la caja.
Foto del cable y la guía rápida
Tags:be quiet!, Refrigeración
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
