darkFlash FLOATRON F1 ATX Review: caja gaming con diseño flotante y 6 ventiladores ARGB
Mostrando página 2 de 4
Descripción interna y RGB
La FLOATRON F1 ATX está preparada para placas base Mini-ITX, Micro-ATX y ATX, incluidas las que tienen conectores invertidos. Admite tarjetas gráficas de hasta 415 mm de longitud y disipadores de CPU de hasta 180 mm de altura. Tiene un soporte integrado para tarjetas gráficas de al menos 260 mm de longitud, con un ajuste de altura de 38 mm y tornillos tool-less para su fijación.
Viene generosamente provista de ventiladores, con 6 de 120 mm: 2 laterales y 3 inferiores de entrada, y uno trasero para la extracción. Los ventiladores de entrada tienen un diseño de aspas invertido para mejorar su estética. Tienen 9 aspas, iluminación ARGB en el hexágono del marco y un efecto de espejo infinito en los laterales, con el logotipo de darkFlash. Los ventiladores laterales están girados 8° hacia la parte trasera.
Foto del interior de la torre
Los ventiladores son en concreto los darkFlash INF34 e INF34R. Giran entre 800 y 2000 RPM generando un flujo de aire de hasta 50,43 CFM, una presión estática de hasta 2,27 mm H²O y un ruido de 31,6 dB(A). Su cojinete de tipo rifle ofrece un tiempo medio entre fallos de 40.000h.
En la parte superior se pueden instalar radiadores de 360 mm, 240 mm o 120 mm. Por supuesto, también podremos instalar 3 ventiladores de 120 mm o 2 de 140 mm.
Foto de la cara superior sin tapa
La bahía de discos permite montar un ventilador de 120 mm para refrigerar el zócalo. En esta bandeja podemos montar dos unidades de 2,5 pulgadas o una de 3,5 pulgadas. En la parte inferior, hacia la cara frontal, hay orificios para fijar una unidad de 2,5 pulgadas o una de 3,5 pulgadas. Los conectores PWM para la alimentación y el control de los ventiladores, así como los ARGB de 5 V para la iluminación, vienen encadenados para facilitar el montaje. Debemos tener en cuenta que necesitaremos un conector de la placa base con suficiente capacidad de corriente para alimentar los ventiladores sin sobrecargarlo, o utilizar una controladora con alimentación independiente. Hay un cable USB para alimentar el ARGB de la caja.
Foto del compartimiento para el cableado
La iluminación ARGB integrada de la caja no dispone de un conector para sincronizarla con la placa base, de modo que el botón del panel frontal es el único método para controlarla. A continuación os mostramos cómo lucen los ventiladores con efecto de espejo infinito y los diferentes modos de iluminación ARGB de la controladora integrada, que se gestionan mediante su propio botón:
Tags:darkFlash, Cajas de ordenador
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
