darkFlash FLOATRON F1 ATX Review: caja gaming con diseño flotante y 6 ventiladores ARGB
20 de octubre, 2026 |
Fabricante: darkFlash
Modelo: FLOATRON F1
Placas soportadas: Mini-ITX, Micro-ATX y ATX
Materiales: Acero, plástico y cristal templado
RGB: Sí
Ventiladores: 6 × 120 mm ARGB
Introducción y descripción externa
La darkFlash FLOATRON F1 ATX es una torre con un diseño flotante muy especial. Tiene doble ventana de cristal templado y un importante apartado ARGB.
Foto de la torre, vista diagonal
En la caja el fabricante apunta al soporte de hasta 10 ventiladores, placas base con conectores invertidos, radiadores de 360 mm, de tarjetas gráficas de 415 mm y de disipadores de 180 mm de alto.
Foto de la cajaFoto de la caja
La peana ofrece una abertura para dejar respirar los ventiladores inferiores. Sobre esta base ofrece iluminación ARGB con tiras que iluminan el borde y la parte inferior.
Foto lateral de la torreFoto frontal de la torre
En la cara derecha, con la cuberta de acero, y en la cara superior, la darkFlash FLOATRON F1 ATX tiene perforaciones rectangulares y una capa interior de filtro mesh con fijación magnética.
Cara derecha de la cajaCara superiore de la caja
El frontal tiene los siguientes elementos:
  • Botón de control del ARGB
  • USB tipo C Gen 2
  • 2 x USB tipo A 3.0
  • Botón de encendido
  • Botón de reset
  • Indicador LED de encendido
  • Indicador LED de actividad de disco
  • Jack combo de audio de 3,5 mm
Detalle del panel frontal
Las tapas emplean un sistema de fiajación de pivotes, reforzado con tornillo con rosca que no requiere herramientas. Tenemos dos tornillos de este tipo para la tapa superior y uno para cada tapa lateral, que cuenta con una muesca para facilitar el desmontaje. Los brackets PCI ofrecen montaje en vertical. El filtro inferior es integral y se extrae desde la parte posteriore de la torre.
Foto de la cara traseraFoto de la cara inferior
CXomo extras el fabricante ofrece una caja compartimentada para la tornillería, bridas para la gestión del cableado y una guía de instalación.
Foto de los extras
Página oficial del producto: darkFlash FLOATRON F1 ATX.
Tags:darkFlash, Cajas de ordenador
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
