Acer Predator Atlas 8 Review: consola portátil con Intel Arc G3 Extreme y pantalla de 8" a 120 Hz
Mostrando página 2 de 8
Descripción del hardware interno
El panel de la consola es IPS y tiene una resolución de 1920 × 1200. Esta pantalla, con una relación de aspecto de 16:10, tiene un tamaño de píxel de 0,089 mm y una densidad de 283 ppi. Su frecuencia de refresco es de 120 Hz y tiene soporte VRR. Es una pantalla multitáctil de 10 puntos, con un recubrimiento antirreflejante Corning Gorilla Glass con DXC. El protector de pantalla es de cristal templado 9H de 0,45 mm con acabado mate oleofóbico para reducir las huellas. El brillo alcanza los 500 nits y se especifica un volumen de gama del 100 % en el espacio de color sRGB.
Foto de la consola tumbada, cara de la pantalla
El SoC Intel Arc G3 Extreme tiene 2 núcleos de rendimiento, 8 eficientes y 4 eficientes de bajo consumo. Las frecuencias turbo son de hasta 4,7 GHz, 3,4 GHz y 3,1 GHz, respectivamente. Los núcleos de rendimiento Cougar Cove tienen una frecuencia base de 1,9 GHz y los eficientes Darkmont, de 1,5 GHz. Cuenta con 12 MB de caché L3 Intel Smart Cache compartida y las potencias base y turbo son de 25 W y 80 W. Según las especificaciones, la potencia permite una configuración de entre 8 y 35 W, aunque su software tiene un rango de entre 10 y 40 W.
El nodo de fabricación es Intel 18A, perteneciente a la clase de los 2 nm. Tiene 24 GB de memoria LPDDR5 en 8 chips de 3 GB fabricados por SK Hynix, con una velocidad de 7.467 MT/s. Este SoC está basado en Panther Lake e integra una tarjeta gráfica Arc B390 con 12 núcleos Xe. Su frecuencia es de 2,3 GHz. Soporta instrucciones INT8 generando 113 TOPS. Este SoC también tiene una NPU de 46 TOPS. El chip de la iGPU está fabricado por TSMC con el nodo N3E. Tiene soporte para el reescalado por IA XeSS 3.
Cara trasera de la consola
La batería es de 80 Wh. Hay un modelo con SSD de 512 GB y otro con SSD de 1 TB. En esta muestra contamos con un SSD NVMe Gen4 x4 de 1 TB Kingston con memoria TLC. Tiene un tiempo medio entre fallos de 2 millones de horas y una durabilidad de 640 TBW. Las velocidades secuenciales son de 7.000 MB/s para lectura y 6.500 MB/s para escritura, con 1.000.000 y 800.000 IOPS, respectivamente. La controladora Wi-Fi 7 con Bluetooth 6 es una Intel Killer BE1775s. Para refrigerar estos componentes tiene dos ventiladores Predator AeroBlade con 89 aspas metálicas cada uno, de 0,1 mm de grosor. La Predator Atlas 8 tiene integrado un giroscopio.
La Predator Atlas 8 cuenta con la siguiente conectividad:
  • 2 × USB Tipo-C Thunderbolt 4
  • Ranura microSD
  • Conector combinado de audio jack de 3,5 mm
Detalle de los conectores
Tags:Acer, Gaming
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
