Fabricante: Acer
Modelo: Predator Atlas 8
Procesador: Intel Arc G3 Extreme
Gráfica: Intel Arc B390
Memoria: 24 GB LPDDR5X a 7.467 MT/s
Pantalla: 8" IPS, 1920 × 1200 (16:10), 120 Hz, VRR, 100 % sRGB
Almacenamiento: SSD de 1 TB PCIe 4.0 NVMe, ranura microSD
Peso: 867 g
La consola portátil Predator Atlas 8 cuenta con la tecnología más puntera de Intel. El SoC Arc G3 Extreme, basado en Intel Panther Lake, es el más potente actualmente. En combinación con una amplia pantalla de 8", ofrece una experiencia gaming de primer nivel.
En la cara superior de la caja podemos ver el diseño de la consola y en la inferior, las especificaciones. Dentro tenemos un soporte para la consola, hojas de garantía, una guía de seguridad con información regulatoria y un protector de pantalla que viene con una toallita con alcohol para la limpieza previa a su instalación.
La consola mide 398 mm de ancho. En su zona central, la altura es de 125 mm y el grosor de 27 mm. Su peso es de 867 g. Queda claro que no es la consola más portátil, pero a cambio tenemos una máquina con un generoso tamaño de pantalla.
Sus joysticks son TMR, de modo que ofrecen una mayor durabilidad y resistencia al drift gracias a su diseño magnético. En torno a ellos hay un halo con iluminación ARGB. La cruceta tiene un diseño plano, con marcas para las cuatro direcciones principales mediante una fina línea sobre una superficie cóncava. Los botones secundarios en el lado izquierdo son "Home" y "View". En el lado derecho tenemos el acceso a PredatorSense y el menú. Los botones siguen el esquema de Xbox, con una distribución ABXY.
Las zonas de sujeción de la cara trasera y los botones superiores están texturizados. Hay dos interruptores que podemos deslizar para acortar el recorrido de los gatillos R2 y L2 de efecto Hall. En este caso, Acer no ha nombrado los botones como en el mando de Xbox.
En la cara trasera hay botones macro, dispuestos para ser accionados con el dedo corazón. En la zona central de esta cara está el logotipo de Predator, que cuenta con iluminación RGB.
En la cara superior está la conectividad, que cubriremos en la página siguiente, donde describimos los detalles de la pantalla y del hardware. Junto a los conectores hay dos indicadores LED de batería y encendido, un botón de encendido/apagado y el control de volumen.
Página oficial del producto: Predator Atlas 8.
