Si nos centramos en la tecnología de este portátil ASUS ProArt P14, encontramos un procesador NVIDIA RTX Spark N1X, con arquitectura ARM, desarrollado conjuntamente por NVIDIA y MediaTek. Esta CPU, denominada Grace, cuenta con 18 núcleos y 18 hilos, repartidos en 9 núcleos de rendimiento y 9 núcleos de eficiencia. Existe una variante con 20 núcleos, aunque está reservada para configuraciones más potentes.
La gráfica integrada es una NVIDIA Blackwell con 5.120 núcleos CUDA. En la variante más potente tenemos 6.144 núcleos CUDA. La realidad es que el equipo que estamos probando entra dentro de lo que podríamos considerar como gama de entrada para los equipos RTX Spark, con el permiso de la variante con 24 GB de RAM. El portátil que estamos probando viene con 32 GB de memoria LPDDR5X a 9.400 MT/s, sumamente veloz. Al menos, CPU-Z da ese valor, aunque hasta ahora la velocidad máxima que parecía admitir esta plataforma era de 8.533 MT/s.
Hay que advertir que los programas de monitorización y diagnóstico que solemos usar no funcionan del todo bien con esta plataforma RTX Spark. HWiNFO, por ejemplo, no nos da las lecturas de consumo en vatios para el procesador o la GPU integrada. Por suerte, HWMonitor permite obtener información básica sobre el consumo de la CPU, la memoria y la iGPU.
No podemos guardar logs, así que tenemos que hacer los cálculos de consumos un tanto “a ojo”, aunque menos da una piedra, como se suele decir. En la parte de comentarios de rendimiento nos extenderemos algo más sobre este particular.
Si seguimos con la parte de los componentes, tenemos que hablar de la refrigeración, implementada mediante dos ventiladores y varios caloductos, concretamente dos principales y uno para la memoria soldada en placa. El SoC compuesto por el procesador Grace y la iGPU Blackwell ocupa la parte central entre los dos ventiladores, cubriendo una generosa superficie.
El consumo del SoC llega a los 110 W en el modo Manual de rendimiento, con los límites de potencia al máximo, que son de 80W para PL1 y de 95W para PL2. Los Vatios restantes corresponden a la memoria si atendemos a lo que indica HW Monitor. En el modo Susurro, el consumo de la CPU (más memoria) se sitúa algo por debajo de los 50 W.
Con los pocos datos de telemetría que tenemos a mano, resulta complicado caracterizar a este portátil. En principio, con una batería de 90 Wh, la autonomía trabajando a estos niveles de potencia apunta a ser muy modesta. Cuando hablemos del comportamiento del equipo desenchufado compararemos, aunque el equipo tendrá que tener un modo de funcionamiento muy eficiente para conseguir autonomías decentes. Haciendo spoiler, decir que en escenarios de uso ofimáticos, la autonomía es de algo más de 10 horas, por lo que tenemos una gestión muy buena de la energía cuando el equipo está en modo "idle".
Cuando menos, el rendimiento con batería será más modesto que cuando tengamos el equipo enchufado. Es algo que los usuarios tendrán que tener en cuenta si van a pasar mucho tiempo en movimiento, sin tener garantizado el suministro eléctrico. O bien tendrán autonomía prolongada a costa de sacrificar rendimiento, o bien tendrán rendimiento a costa de reducir la autonomía frente a los equipos portátiles delgados y ligeros convencionales.
Lo que sí está muy bien logrado es el mantenimiento de la potencia sostenida. Ni rastro de throttling, lo cual es meritorio teniendo en cuenta que el rendimiento del equipo es muy elevado para esta categoría de portátil. Y, además, el nivel de ruido y las temperaturas medidas en el equipo presentan valores muy comedidos.
Si nos vamos a otros componentes, como la pantalla, encontramos un panel OLED ASUS Lumina Pro con hasta 1.600 nits de brillo máximo en HDR, con una colorimetría cercana a la perfección, con cobertura del 100 % del espacio de color DCI-P3 y Delta E inferior a 1. Viene con tecnologías para proteger la salud visual, así como con certificaciones como Dolby Vision o VESA DisplayHDR True Black y frecuencia de refresco de 120 Hz.
Nada que objetar en cuanto a la pantalla, que además es táctil. Para el sonido, tenemos tecnología Dolby Atmos y un sistema de altavoces con la calidad acostumbrada en ASUS para este apartado.
La conectividad contempla tres puertos USB4 Tipo-C, un USB 3.2 Tipo-A, HDMI 2.1, un lector de tarjetas SD y un conector combinado de audio. Además, tenemos Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4 en la parte inalámbrica.
Como puedes ver, ASUS no ha escatimado recursos a la hora de dar forma a este ASUS ProArt P14 con tecnología NVIDIA RTX Spark. El “pequeño problema” al que se enfrenta este equipo es que viene con solo 32 GB de RAM, mientras que la opción superior disponible para compra en España viene con 48 GB de RAM, que es otra cantidad de memoria modesta para quienes busquen una powerhouse de IA en el edge. Además, los precios de estas configuraciones son muy elevados, con 3.299 € y 3.799 € respectivamente. Es decir, por 16 GB de RAM más, dos núcleos de CPU adicionales y 1.024 núcleos CUDA extra, pagamos 500 € más.
Por lo pronto, la tecnología de este ASUS ProArt P14 “pinta bien”, pero las configuraciones con una cantidad de memoria tan modesta limitan su uso como equipos para mover cargas de IA generativa localmente con garantías.
En los modelos ProArt P16 con RTX Spark sí tenemos todo el rango de configuraciones de memoria, con un precio de 6.999 € para el modelo con 128 GB. Es un precio elevado, teniendo en cuenta que el ProArt PX13 GoPro Edition con 128 GB cuesta unos 3.000 €.
La subida de precios de la RAM es un temazo, como se suele decir. En cualquier caso, esta primera generación de equipos RTX Spark tiene en la plataforma AMD Ryzen AI Max+ 395 o Ryzen AI Max+ PRO 495 un serio competidor en cuanto a equipamiento, precio y prestaciones, como veremos un poco más adelante.
Por otro lado, no hay que olvidar que estamos ante un procesador ARM con Windows 11, lo cual implica que las aplicaciones x86 y x64 que no disponen de una versión nativa para ARM64 se ejecutan mediante la capa de emulación Prism, lo que puede introducir una pérdida de rendimiento debido a la sobrecarga asociada a la traducción de instrucciones.
Página web oficial del ASUS ProArt P14 H7407 aquí.
