La ROG Cronox ARGB está preparada para placas base con conectores invertidos y puede dar cabida a placas base E-ATX con una anchura de hasta 305 mm, tarjetas gráficas de 400 mm de largo o 115 mm de grosor con instalación vertical y disipadores de 180 mm de alto.
Soporta 2 radiadores de 360 mm y hasta 14 ventiladores de 120 mm, con 4 en las zonas inferior y superior. El ventilador inferior de extracción de la cara trasera podría ser meramente estético, ya que el flujo de aire tendría un recorrido mínimo si tenemos un ventilador inferior contiguo introduciendo aire, pero, dejando este detalle al margen, la capacidad para instalar ventiladores es enorme, aunque el diseño de los filtros y de su controladora limita el tamaño de los ventiladores e invita a adquirir los modelos compatibles de la propia marca. Sinceramente, no son opciones baratas ni especialmente flexibles, pero quien opta por una caja de gama alta tan exclusiva que luce de forma espectacular, entiende que está claramente orientada a los fans de ROG, quienes aprecian este tipo de diseño y funciones especiales.
La pantalla LCD se ubica debajo de la placa base. Tiene un acople con bisagras que permite rotarla. Los ventiladores laterales también tienen un sistema que permite rotarlos para ajustar tanto la estética como el comportamiento del flujo de aire a nuestro gusto. Si optamos por acercarlos a la tapa tendremos una mayor succión de aire y, si los posicionamos con mayor ángulo, tendremos un flujo más directo hacia la tarjeta gráfica. Por supuesto, siempre tendremos la opción de añadir ventiladores extra en la parte inferior, pero las opciones de configuración que ofrece con los elementos de serie son para quitarse el sombrero.
Junto a los ventiladores superiores, en la parte superior, hay un panel con efecto de espejo infinito ARGB sincronizado con los efectos de la torre. En el apartado de pruebas os mostraremos todo este despliegue ARGB y las opciones de control manual de la torre, así como las de la controladora con gestión por software.
Los ventiladores ROG Eurux GR120 ARGB están invertidos en el conjunto de laterales, ofreciendo un flujo de aire de 70 CFM, una presión estática de 3,0 mmH₂O y generando un ruido de 32 dB(A) al girar a 2.200 RPM. El trasero alcanza 2.600 RPM, ofreciendo 85 CFM, 4,5 mmH₂O y generando un ruido de 33 dB(A). Tienen un anillo ARGB en el motor y una iluminación en el marco con bandas diagonales que, al concatenarse, ofrecen efectos RGB muy llamativos. Como ya hemos comentado, os mostraremos en el apartado de pruebas todas las posibilidades de su iluminación dinámica.
Los anclajes de los ventiladores inferiores y superiores son modulares. La controladora ARGB de la caja viene preinstalada y emplea un conector SATA para su alimentación. A su lado desciende el cableado del frontal, con dos bridas y un bloque atornillado para su gestión. Hay dos módulos para discos fijados con tornillos tool-less. En uno podemos montar un disco de 3,5" o dos de 2,5", y en el otro, dos discos de 2,5". La compatibilidad con fuentes de alimentación es de hasta 200 mm de longitud.
