Fabricante: Republic Of Gamers
Modelo: Cronox ARGB
Placas soportadas: Mini ITX, Micro ATX, ATX y E-ATX hasta 305 mm
Materiales: Acero, plástico y cristal templado
RGB: Sí
Ventiladores: 4 x 120 ARGB
La ROG Cronox ARGB es una torre espaciosa de gama alta con doble ventana curva, iluminación ARGB en los ventiladores, en varios puntos de la caja y en un panel lateral, un exclusivo módulo LCD y amplias opciones de montaje.
En la cara dorsal de la caja el fabricante destaca su chasis de aluminio, los efectos de luz ARGB, el soporte de ventiladores laterales giratorio patentado, el módulo LCD, el sistema de montaje sin herramientas para el cristal templado, el soporte para hasta 14 ventiladores de 120 mm, el sistema de anclaje de la GPU, el soporte para la placa base y su diseño con cableado oculto, los clips de organización de cables traseros y el marco modular para la instalación de la fuente de alimentación.
ROG incluye sus clásicos detalles, como las coordenadas de su sede o su nombre representado mediante una fórmula matemática en el cristal templado, a los que añade con cierto tono de humor detalles como una lista de ingredientes apuntando a periféricos gaming o snacks de SSD, trabajo en equipo y un 99 % de habilidad y un 1 % de suerte. En la cara opuesta de acero está grabado su logotipo en la parte superior derecha, con el resto de la tapa perforada.
En la cara frontal de la tapa curva, construida en una sola pieza en esta ROG Cronox ARGB, encontramos también el detalle de los ingredientes en la parte inferior. En la parte superior está su logotipo ROG junto a su nombre, el año de su fundación y el nombre en código del producto: GR801. En el chasis de aluminio con cepillado vertical está grabado de nuevo su nombre y sus siglas, además de su logotipo.
La cara trasera tiene buena parte de su superficie perforada con amplios cortes diagonales. No hay problema con el polvo en una zona destinada a la extracción de aire, mientras que las zonas de entrada cuentan con perforación mesh y filtros. Hay un cierre para las bahías PCI traseras de la GPU que no requiere herramientas, un amplio margen de ajuste para el ventilador superior y otro más limitado para un ventilador inferior. Las abrazaderas para la gestión del cableado serán especialmente útiles para el módulo LCD, como veremos más adelante. Las protuberancias que se ven en las esquinas superiores son pulsadores para extraer las tapas simplemente ejerciendo presión. El marco para la fuente de alimentación facilita el montaje de este componente, orientado hacia la tapa de acero, que dispone de una zona perforada para permitir que «respire».
El fabricante insiste de nuevo grabando mensajes entusiastas junto a su logotipo y referencia del producto en la tapa superior, que se extrae deslizando hacia la parte trasera, y en el chasis de aluminio del borde derecho, con el mismo cepillado que hemos visto en esta estructura que conecta con un giro de 90º en el frontal. La tapa superior tiene un perforado mesh y en la inferior hay un largo filtro que se extrae de la forma más cómoda: desde el frontal.
El panel frontal de la ROG Cronox ARGB dispone de un botón de control del sistema ARGB de la caja con tres funciones de alternancia de color y efectos, o cambio al control mediante el cable ARGB de 5 V, para las que cuenta con tres indicadores LED. Además de este botón y los indicadores LED, podemos encontrar los siguientes elementos:
- 4 × USB 3.2 Tipo-A (5 Gbps)
- 2 × USB 3.2 Gen 2x2 Tipo-C (20 Gbps)
- Jack combo de audio de 3,5 mm
- Botón de reset
- Botón de encendido
La conectividad es top y requiere una placa base también de gama alta para contar con los cuatro conectores internos necesarios para utilizar los seis puertos USB. A la par o incluso más exclusivo es tener un módulo LCD de 9,2" con una resolución de 1920 × 462 píxeles y una controladora de ventiladores. Esta pantalla se conecta por USB, tiene un brillo de 400 nits y una tasa de refresco de 60 Hz.
La controladora de ventiladores tiene fijación magnética, emplea dos conectores SATA para alimentarse y ofrece cuatro conectores. Dos serán necesarios para los ventiladores preinstalados y los otros dos conectores propietarios pueden utilizarse para conectar en cadena ventiladores ROG Eurux GR120, para los que trae conectores magnéticos y tapas para los conectores libres de los extremos. También hay un alargador para el conector de la controladora.
Como caja de gama alta que es esta ROG Cronox ARGB, no podía faltar el kit para el montaje de la tarjeta gráfica en vertical con soporte, aunque vista la exclusividad del producto se echa en falta la inclusión de un riser. Sí han incluido otros detalles menos costosos, pero detalles al fin y al cabo, con una gamuza para limpiar el cristal templado, tapas para los conectores USB del panel frontal y adaptadores acodados a 90° para los conectores internos USB 3.
Página oficial del producto: ROG Cronox ARGB.
