Corsair TC80 Review: una silla gaming robusta, cómoda y asequible
Mostrando página 2 de 4
Montaje, descripción y experiencia de uso
Montaje de la Corsair TC80
Tras el montaje de la estrella de la base, que tiene los brazos modulares, el primer paso es colocar las ruedas y el pistón con el embellecedor. Corsair ha optado por guardar la tornillería en diferentes sobres, cada uno asignado a un paso.
Foto de la baseFoto del respaldo y el asiento
Con el asiento y el respaldo desplegados, el siguiente paso es conectar el soporte en L al respaldo. El fabricante destaca la facilidad de montaje y, efectivamente, esta pieza, además de ser una estructura robusta, facilita la conexión entre respaldo y asiento, al atornillar primero la base que conecta el pistón con el asiento. Como embellecedor de esta pieza, en la parte trasera inferior del respaldo hay una capa con cierre de velcro.
Foto de la parte trasera del respaldoFoto del respaldo con la base montada
Una vez ensamblados el asiento y el respaldo, queda colocarlos sobre el pistón y atornillar los reposabrazos, que encajan sobre los salientes con un aro metálico que ayuda a fijarlos antes de atornillar. Para rematar el montaje solo hemos de colocar los embellecedores para los tornillos de los reposabrazos y colocar el cojín cervical. Hay un repuesto para cada tipo de tornillo y un embellecedor extra para el reposabrazos.
Foto de la silla montada sin reposabrazosFoto de la silla montada con reposabrazos
Descripción de la silla gaming Corsair TC80 y experiencia de uso
La Corsair TC80 combina cuero sintético con tejido transpirable. El recubrimiento de los reposabrazos es de cuero, así como las bandas laterales del asiento, una banda horizontal en la parte central, el borde y la cara trasera del respaldo. Las zonas de apoyo y el cojín tienen recubrimiento de tela. La altura recomendada es de hasta 188 cm. Las ruedas de espuma de poliuretano resultan silenciosas y cómodas a la hora de moverse con la silla.
Foto de la silla, cara frontalCara trasera de la silla
La altura del respaldo es de 73 cm. El respaldo y el asiento son anchos, con unas medidas de 50,5 cm y 52 cm, respectivamente. La altura del asiento es de 45,5 cm y se eleva hasta 10 cm más. Hay 50 cm entre los reposabrazos y el asiento tiene un fondo de 48,5 cm. El nombre de Corsair está bordado en la oreja izquierda, tanto en la parte delantera como en la trasera, y su logotipo está bordado en la parte superior del respaldo, en ambas caras, y en el cojín cervical modular.
Detalle del bordado con el nombre del fabricanteCara trasera de la silla
El acolchado del asiento combina tres densidades de espuma de 25, 30 y 35 kg/m³. Resulta firme pero no duro. Para la espalda, cuenta con un generoso relleno a lo largo de todo el respaldo que resulta cómodo para jugar o trabajar, pero que no invita demasiado a reclinarse desde los 90° hasta un máximo de 115° para descansar y apenas ofrece apoyo cervical. No hay ajuste ergonómico en los reposabrazos, pero su diseño convexo es muy cómodo y, al ser articulados, se adaptan a la reclinación del respaldo.
Foto del lado derecho de la sillaFoto de la silla, vista diagonal del frontal
Tags:Corsair, Sillas gaming
  • Elgato Wave Go Review: un micrófono inalámbrico compacto y versátil
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
