Cooler Master V8 ACE 3DHP Review: rendimiento de gama alta con torre única y heatpipes 3DHP
1 de octubre, 2026 |
Fabricante: Cooler Master
Modelo: V8 ACE 3DHP Black
Introducción y descripción
El Cooler Master V8 ACE 3DHP es un innovador disipador con una tecnología de heatpipes híbridos que permite intercalar dos caloductos verticales para distribuir el calor en la zona central.
Foto del disipador, vista diagonal
Hay dos versiones de este disipador, una para plataformas AMD y otra para plataformas Intel, con base convexa y reajuste de los heatpipes para adaptar la geometría a los puntos clave del IHS, que es la que hemos recibido para este artículo. Esto viene indicado en su caja, que se abre con una cincha, ofreciendo una gran presentación del producto. La versión Intel ofrece una capacidad de disipación de 90W y la de AMD de 70W.
Foto de la cajaFoto de la caja abierta
Los ventiladores tienen un diseño diferente. El frontal tiene 7 aspas y gira a mayor velocidad que el trasero, que tiene 9 aspas con diseño invertido. Son de 120 mm con un grosor de 30 mm. El frontal ofrece un flujo de aire de 89,6 CFM, una presión estática de 3,85 mmH₂O y un ruido de 37 dB(A) girando a 2500 RPM. En el trasero la velocidad de giro es de hasta 2050 RPM generando 61 CFM, 2 mmH₂O y 34 dB(A). El fabricante bautiza a su rodamiento como Loop Dynamic Bearing, un sistema de doble rodamiento de bolas. La garantía es de 6 años. Con las diferentes velocidades de los ventiladores, Cooler Master busca reducir la resonancia armónica, disminuir el ruido y aumentar la presión estática. Las aspas están fabricadas en LCP de alta calidad para reducir su flexión.
Foto frontal del disipadorFoto dorsal del disipador
En la cara superior el disipador imita un motor V8. En las tapas de los ventiladores se puede leer V8 3DHP junto a varias líneas en relieve. En la parte central de los laterales hay dos chapas con el logotipo de Cooler Master y otra con este junto al nombre del producto.
Foto de la cara superiorDetalle de la chapa lateral
El Cooler Master V8 ACE 3DHP emplea 6 heatpipes, además de dos extensiones 3DHP. Esta tecnología de heatpipes verticales en el centro aumenta el aprovechamiento de las aletas hasta un 95%, frente al 70% estimado por el fabricante en diseños tradicionales. En las pruebas a máxima velocidad de Cybenetics, ofrece el mejor rendimiento entre los disipadores de una sola torre para AMD y, a nivel general, es el segundo mejor, incluyendo los de doble torre analizados.
Foto de la base
Los ventiladores emplean conectores PWM de 4 pines. Se extraen deslizándolos hacia arriba sin necesidad de herramientas, ofreciendo cuatro niveles de altura, aunque elevarlos rompe la estética de la cara superior. El espacio para memoria RAM es de 45 mm, pero asciende a a 60 mm con el máximo nivel de elevación.
Foto del disipador sin ventiladoresFoto de los ventiladores
Como accesorios, Cooler Master ofrece una generosa jeringuilla de pasta térmica, un cable adaptador PWM en Y, una hoja de garantía, un manual de usuario y por supuesto toda la tornillería necesaria para el montaje.
Foto de los extras
Página oficial del producto: Cooler Master V8 ACE 3DHP.
Tags:Cooler Master, Refrigeración
Ver comentarios (1)
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
