La capacidad para el disipador es de 221 mm de altura y para tarjetas gráficas de 430 mm de longitud, con un grosor de hasta 72 mm para dos tarjetas o 40 mm para cuatro tarjetas. Hay una pieza modular con el soporte de GPU y recubrimiento del cable de alimentación de placa base, con esta pieza sobresaliente perforada con tres bandas para facilitar el flujo de aire. Lo interesante de esta pieza es que es móvil y tiene un sistema muy cómodo con un bloqueo superior que podemos liberar o bloquear girándolo 90° para deslizarlo y ajustar este elemento estético a cualquier ancho de placa base. El ventilador inferior tiene enfrente una estructura cóncava ascendente que dirige su flujo hacia la tarjeta gráfica.
El ventilador trasero es un Mighty40 V180 de 180 mm y 40 mm de grosor que gira entre 240 y 1370 RPM generando un flujo de aire de hasta 161,5 CFM y una presión estática máxima de 4 mmH₂O. En el frontal hay premontados 2 Mighty40 F220 de 220 mm y grosor de 40 mm que giran entre 200 y 1050 RPM alcanzando un flujo de aire y una presión estática de 203,8 CFM y 3,1 mmH₂O con un ruido de 36 dB(A). Ambos tienen el marco fabricado en PBT y las aspas en polímero de cristal líquido. El rodamiento es doble de bolas y la garantía de los ventiladores es de 5 años.
El frontal tiene un sistema de fijación magnético y un filtro que podemos extraer empujándolo hacia arriba para facilitar la limpieza. La zona superior utiliza un sistema de guías para adaptar la profundidad y los puntos de fijación con opciones de montaje de 3 ventiladores de 120 y 140 mm y 2 ventiladores de 160 o 180 mm. Cooler Master especifica que soporta radiadores de hasta 360 mm ya sea con configuración triple o doble de ventiladores, tanto para el frontal como para la zona superior. En la foto de la zona superior podemos ver cómo la tapa inferior tras la pieza de plástico que guía el flujo del ventilador frontal es de tipo mesh, y que tiene pasacables para la tarjeta gráfica.
Las bahías permiten el montaje de un disco de 2,5" en la parte superior, con una única altura para el cajetín izquierdo, por un espacio limitado para la pieza que dirige el flujo del ventilador frontal inferior. En el cajetín derecho hay una altura extra, pero para montar este cajetín es necesario tener una fuente de alimentación de menos de 150 mm de largo. El cajetín izquierdo tiene una bahía inferior para el montaje de un disco de 2,5" o 3,5" y el derecho tiene 3, para una capacidad total de hasta 6 discos de 2,5" y 4 de 3,5".
El espacio para la gestión del cableado es de entre 15 y 40 mm según zona. Hay un HUB para ventiladores con ARGB que permite hasta 54W de alimentación con cable SATA. En esta zona de gestión del cableado hay una puerta que cubre la pieza interior destinada a ocultar el cable de alimentación de la placa base y tiene el soporte de GPU. Esta pieza también es modular y al cerrarse solo deja pasar el cableado desde su parte inferior. Encima de esta pieza se puede ver el accionamiento del bloqueo del embellecedor interior. En los bordes laterales hay pasacables con guía vertical y por encima de la fuente de alimentación hay otras guías horizontales.
