Cooler Master HAF II 500 Review: una torre ATX gigantesca con tres ventiladores Mighty40 y un flujo de aire brutal
21 de septiembre, 2026 |
Fabricante: Cooler Master
Modelo: HAF II 500
Placas soportadas: Mini ITX, Micro ATX, ATX y E-ATX hasta 310 mm
Materiales: Acero, plástico y cristal templado
RGB: No
Ventiladores: 2 x Mighty40 F220 + Mighty40 V180
Mostrando página 1 de 5
Introducción y descripción externa
Cooler Master lanza la segunda versión de la mítica HAF 500 con toda una revolución a nivel de refrigeración gracias a 3 ventiladores Mighty40 con un tamaño masivo.
Foto de la torre, vista diagonal del frontal y la cara izquierda de cristal templado
En la caja podemos ver el nombre del fabricante junto a su eslogan "hazlo tuyo". Cooler Master usa una pegatina para mostrar el producto con su foto y especificaciones y en la que apunta a tres claves del producto: más fresca, más silenciosa y más fuerte.
Foto de la caja
El diseño del frontal es totalmente abierto, con 9 líneas verticales y 3 marcos formando un cuadrado diagonal con una chapa central con el nombre del fabricante. Hay dos protuberancias en los laterales con el nombre del modelo mostrando HAF en el lado izquierdo y 500 en el derecho, a media altura. La Cooler Master HAF II 500 mide 557 × 262 × 548 mm y como se puede apreciar tras el filtro, los ventiladores frontales cubren casi todo su ancho.
Foto del frontal de la torreFoto del lado derecho de la torre
La tapa izquierda es de cristal templado, con un grosor de 4 mm. En la parte superior las tapas tienen detrás una pestaña para ayudar a extraerlas. Es una caja voluminosa y como tal, es una torre pesada, con un grosor en su acero laminado en frío de 0,7 y 0,8 mm según sección. El fabricante no especifica su peso, pero sí el de los ventiladores, ya que las tres unidades suman 1.425 g. Su volumen roza los 80 litros.
Foto de la cara de cristal templadoFoto de la cara superior
En las caras superior y trasera la Cooler Master HAF II 500 tiene la misma filosofía que la frontal, con un diseño que deja pasar el aire al máximo para optimizar el flujo. En la cara trasera la cavidad para la fuente de alimentación ya nos da la idea del gran ancho de la caja. El chasis perforado de la parte trasera sigue el patrón del logotipo de Cooler Master. En la cara inferior el filtro de la fuente de alimentación mide 17 × 15 cm. La fuente se puede montar con el ventilador en la parte superior o inferior.
Foto de la cara traseraFoto de la cara inferior
En el panel frontal tenemos los siguientes elementos:
  • Puerto USB 3.2 Gen 2x2 tipo C (20 Gbps)
  • 2 x USB 3.2 tipo A (5 Gbps)
  • Botón de encendido
  • Botón de reset
  • Jack de audio combo de 3,5 mm
Foto del panel frontal
Como extras, Cooler Master incluye bridas, tornillería, una gamuza, un manual de usuario y un segundo soporte para el montaje de dos tarjetas gráficas.
Foto de los extras
Página oficial del producto: Cooler Master HAF II 500.
Tags:Cooler Master, Cajas de ordenador
Ver comentarios (1)
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
