MSI Maestro 500 Wireless review: triple conectividad, ANC y hasta 90 horas de autonomía por 70 €
17 de septiembre, 2026 |
Fabricante: MSI
Modelo: Maestro 500 Wireless
Conectividad: Jack 3,5 mm, Bluetooth 5.4 y radiofrecuencia
Tamaño de driver: 40 mm
Micrófono: Omnidireccional
Características especiales: Modos de transparencia y ANC
Introducción y descripción de los auriculares
El headset MSI Maestro 500 Wireless cuenta con tres modos de conexión y se comercializa en tres colores: azul marino, negro y marfil. Es un conjunto de auriculares y micrófono con buena portabilidad y un precio asequible.
Foto de los auriculares, vista frontal
La caja tiene un diseño minimalista con fondo blanco y trazos de su diseño. En la cara frontal podemos ver el color del producto en una pegatina, en nuestro caso azul marino.
Foto de la caja, cara frontal
En la cara trasera muestra las especificaciones y, como características clave del producto, la cancelación de ruido, el control del micrófono con muteo al deslizarlo y su software Nahimic.
Foto de la caja, cara dorsal
Los controles y la conectividad se encuentran detrás del auricular izquierdo, con un botón para cambiar entre el modo normal, la cancelación activa de ruido y el modo de transparencia. En la parte superior hay una rueda para el encendido y el control de volumen. En la parte inferior hay un conector jack de 3,5 mm y un USB tipo C para carga, junto a un indicador LED.
Foto del headset tumbado, cara trasera
El MSI Maestro 500 Wireless tiene la carcasa de plástico, con una guía interna metálica en la diadema. La pieza de los auriculares que conecta con la diadema y permite pivotar también está fabricada en metal. Este ajuste permite reducir a 120 mm la altura, facilitando su portabilidad.
Foto del headset Maestro 500 Wireless con los auriculares recogidos
En la zona inferior central de la diadema, cubriendo unos 12 cm, el headset cuenta con acolchado recubierto de tela. El mismo tipo de tela con patrones hexagonales está presente en las almohadillas de los auriculares, un material transpirable que sin duda agradeceremos con temperaturas altas.
Foto de los auriculares tumbados, vista de la cara inferior
El diseño de los auriculares es cerrado, con un transductor de 40 mm que cubre un rango de frecuencias de 20 Hz a 40.000 Hz. El nivel de volumen es de 110 dB y su impedancia es de 36 Ω. El peso del headset es de 280 g. Cada auricular tiene un micrófono en la parte inferior para la cancelación de ruido y el modo transparencia.
Vista lateral de los auriculares
En la guía de extensión tenemos la indicación de canal estéreo de cada auricular y en el extremo de la diadema, en la parte interior, están grabados, a un lado, los datos del headset y del fabricante y, al otro, junto al auricular izquierdo, las certificaciones del producto.
Detalle de la diadema
El dongle con conector USB tipo C está incorporado en el auricular derecho, en la parte trasera superior, y se extrae pulsando el punto cóncavo. El micrófono también está integrado y se extrae con el saliente de la punta, girándolo 90º para orientarlo hacia la boca. Hay un aviso de voz cuando se activa.
Foto del dongleFoto del headset con el micrófono desplegado
El headset MSI Maestro 500 Wireless incluye una guía rápida en una cartulina que explica los dos modos de conexión y la forma de restablecer la conectividad del dongle. Como extra también incluye una hoja regulatoria, una bolsa para su transporte, un cable USB tipo C que solo sirve para su carga y un cable jack de 3,5 mm y 1,25 m de longitud. La autonomía es de hasta 90 h, con hasta 6 h de uso tras 5 minutos de carga.
Foto de las instruccionesFoto de los extras
Página oficial del producto: MSI Maestro 500 Wireless.
Tags:MSI, Audio y Vídeo, Periféricos
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
