Fabricante: QNAP
Modelo: QNAP QSW-M2130P-2C2S26T
Funciones destacadas: 6 puertos de 10 GbE y 24 puertos de 2,5 GbE, PoE hasta 375W
El QNAP QSW-M2130P-2C2S26T es un switch administrado L2 con 28 puertos RJ-45 y 4 puertos SFP+ con soporte PoE (Power over Ethernet) de hasta 28 puertos y 375W máximo. Es un switch que permite funciones de agregación y acceso, además de desplegar una red escalable con una gestión sencilla e intuitiva, gracias a su administrador de redes inteligente con interfaz web QNAP Switch System.
En la caja, QNAP muestra un mensaje de advertencia por el riesgo que supone la pila de botón, debido al riesgo de ingestión por parte de niños. En un lateral de la caja muestra los números MAC y de serie y, en la cara inferior, el fabricante muestra los certificados del producto.
En la cara inferior del switch está la pegatina con certificaciones y el número Cloud Key, que se usa como contraseña predeterminada en los sistemas QTS, así como para la inicialización o actualización del firmware mediante QNAP Cloud Installation. En esta etiqueta podemos consultar la IP, el nombre de usuario y la contraseña asignadas para el acceso a QNAP Switch System. También muestra los números de serie y MAC.
El QNAP QSW-M2130P-2C2S26T tiene una pegatina informativa de las especificaciones básicas de conectividad, capacidad de conmutación y potencia total PoE. Marca 24 puertos de 2,5 GbE y 6 de 10 GbE, y una capacidad de conmutación de 240 Gbps y una potencia PoE total de 375 W. La distribución de potencia es de 45W en los primeros 16 puertos, con PoE++ de 90W para los 12 puertos RJ-45 restantes (del 17 al 28).
El switch tiene indicadores LED de sistema, de funcionamiento del ventilador, de encendido, de consola cuando empleamos el conector RJ-45 para este sistema de gestión, cuatro LED que indican el nivel de carga total del PoE en incrementos del 25% e indicadores LED para la conexión con un código verde para conexiones a 2,5 GbE y naranja para conexiones a velocidades inferiores. También tiene indicador LED por puerto para el PoE, con código naranja para el enlace y verde para mostrar el PoE activo. En este bloque de LEDs tenemos un botón de reset.
QNAP señaliza convenientemente los puertos con PoE de 45W y los que cuentan con una entrega de potencia de 90W. Los puertos RJ-45 de 10 GbE tienen indicadores LED de actividad y de ancho de banda con el mismo código que los puertos de 2,5 GbE, mostrando color verde cuando el enlace funciona a su velocidad máxima, en este caso de 10 GbE y con el segundo indicador para mostrar actividad. Son seis puertos efectivos de 10 GbE, ya que los dos puertos centrales RJ-45 y SFP+ son compartidos.
Para refrigerar este switch hay tres ventiladores de 40 mm en la cara trasera, dos junto al conector AC y otro en la esquina opuesta. Entre los ventiladores y el conector AC hay un tornillo para conectar una toma de tierra.
El QNAP QSW-M2130P-2C2S26T incluye un sistema de montaje en rack y unas patas de goma para colocarlo sobre una superficie. El fabricante incluye el cable de alimentación y una guía rápida de instalación.
Página oficial del producto: QNAP QSW-M2130P-2C2S26T.
