AORUS MASTER 16 Gen 2 Review: Ryzen 9 9955HX3D, RTX 5090 y pantalla OLED de 240 Hz
Mostrando página 2 de 8
Descripción interna del portátil
El procesador del AORUS MASTER es un Ryzen 9 9955HX3D, con nombre en código Fire Range. Tiene 16 núcleos y 32 hilos de ejecución, está fabricado con tecnología de TSMC y litografía de 4 nm para los núcleos y 6 nm para el chip I/O. Tiene 16.630 millones de transistores y su temperatura máxima es de 100 ºC. Su frecuencia base es de 2,5 GHz con un turbo de hasta 5,4 GHz. El TDP base es de 55W, configurable hasta 75W. Tiene 128 MB de caché L3, de los cuales 96 MB corresponden a 3D V-Cache.
Foto de la cara inferior del portátil
La tarjeta gráfica es una NVIDIA GeForce RTX 5090 Mobile, un modelo tope de gama con el chip GB203. Está fabricada con tecnología de TSMC y litografía de 5 nm, tiene 45.600 millones de transistores, 10496 CUDA Cores, 328 núcleos tensor, 82 núcleos de aceleración de trazado de rayos y 112 ROPS. Su memoria es GDDR7 con 24 GB de 28 Gbps, el bus es de 256 bits y tiene 64 MB de caché L2. El núcleo tiene un reloj base de 1095 MHz y una frecuencia turbo de 1597 MHz.
Foto del interior del portátil
La entrega de potencia es de 55W para el procesador y 175W para la tarjeta gráfica. Su tecnología de refrigeración WINDFORCE Infinity EX Cooling consta de dos ventiladores Frost Fan 2.0 con 160 aspas asimétricas, un 40% más finas que las de sus predecesores y una nueva carcasa lateral que canaliza el aire, reduciendo turbulencias, y que, junto a los difusores en forma de onda alrededor de los ventiladores, consigue mitigar el ruido generado.
Conectores del lado izquierdo
La conectividad es la siguiente:
  • En el lado izquierdo:
    • Conector DC
    • Puerto Gigabit Ethernet
    • HDMI 2.1
    • USB 3.2 Gen2 tipo A
    • USB 4 tipo C compatible con DisplayPort 1.4 y Power Delivery 3.0
  • En el lado derecho:
    • USB 3.2 Gen2 Tipo C compatible con DisplayPort 2.0 y Power Delivery 3.0
    • Lector de tarjetas MicroSD UHS-II
    • Jack de audio de 3,5 mm combo para auriculares y micrófono
Conectores del lado derecho
Su memoria DDR5 es de 32 GB a 5400 MT/s, distribuida en dos módulos SO-DIMM. La batería es de 99 Wh, tiene 4 bafles con Smart Amp compatibles con Dolby Atmos. El disco es un Samsung MZVL81T0HFLB-00BTW, un NVMe OEM de 1 TB con interfaz PCIe 4.0 x4. Las controladoras de red son RealTek, concretamente una 8922AE para el Wi-Fi 7 y una RTL8168 para el puerto Ethernet.
Tags:Aorus, Gaming, Portátiles
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
