ASUS ROG Swift OLED PG27UCWM Review: monitor Tandem RGB WOLED 4K de 240 Hz con modo dual a 480 Hz
Mostrando página 2 de 4
Especificaciones del ASUS ROG Swift OLED PG27UCWM
Foto del monitor, vista diagonal
Pantalla
Tamaño del panel (pulgadas): 26.5
Relación de aspecto: 16:9
Espacio de color (DCI-P3): 99%
Espacio de color (sRGB): 130%
Tipo de panel: WOLED
Panel Technology : Tandem RGB OLED
Resolution : 3840x2160
Área de visualización de pantalla (HxV): 589.97 x 331.70 mm
Superficie de visualización: Glossy (TrueBlack Glossy)
Tamaño de píxel : 0.153mm
Brillo (típico): 250cd/㎡
Brillo (HDR, pico): 1,000 cd/㎡
Relación de contraste: 1,500,000:1
Ángulo de visión (CR ≧ 10): 178°/ 178°
Tiempo de respuesta : 0.03ms(GTG)
Color Accuracy: △E< 2
Colores de pantalla: 16.7M
Sin destellos : Sí
Compatibilidad con HDR (alto rango dinámico): HDR10
Compatibilidad con HDR (alto rango dinámico): Dolby Vision
Frecuencia de actualización (máx.): 240Hz
Dual Mode: Yes
ASUS OLED Care : Yes
Features
GamePlus:Sí
Game Visual: Sí
VRR Technology: Yes (Adaptive-Sync)
Extreme Low Motion Blur: Yes
DisplayWidget: Yes, DisplayWidget Center
GameFast Input technology: Yes
Shadow Boost: Sí
Dark Boost: N/A
Ultra Low Motion Blur: N/A
Aspect Control: Yes
KVM Switch: Yes
A.I. Assistant Technology: AI Visual
A.I. Assistant Technology: Dynamic Crosshair
A.I. Assistant Technology: Dynamic Shadow Boost
Color Calibration E-report: Yes, via DisplayWidget Center
Puertos
DisplayPort 1.1N/A
DisplayPort 2.1 Yes, UHBR 20
Mini DisplayPort N/A
HDMI (v1.4) N/A
HDMI (v2.1) x 2 (FRL, 48Gbps)
Micro HDMI N/A
USB-C x 1 (DP Alt Mode)
D-Sub N/A
DVI N/A
Dual-Link DVI N/A
Conector de auriculares: Sí
USB Hub : 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A
Entrega de Energía 90W
Funciones de audioSpeaker: No
Frecuencia de la señalFrecuencia de señal digital: HDMI: 106~583KHz (H) / 48~240Hz (V)
USB-C, DisplayPort: 583~583KHz (H) / 48~240Hz (V)
Consumo de energía
Consumo de energía :<50W
Modo de ahorro de energía : <0.5W
Modo apagado: <0.3W
Voltaje : 100-240V, 50/60Hz
Diseño mecánico
1/4" Tripod Socket : Yes
Inclinación: Yes (+20° ~ -5°)
Swivel : Yes (+30° ~ -30°)
Pivotar : Yes (+90° ~ -90°)
Ajuste de altura : 0~110mm
Montaje en pared VESA: 100x100mm
Efecto de iluminación (Aura): Aura Sync
Proximity Sensor : Neo Proximity Sensor
Bloqueo Kensington: Sí
Dimensiones
Phys. Dimension with stand (W x H x D) : 60.6 x 54.8 x 25.6 cm (23.86" x 21.57" x 10.08")
Phys. Dimension without Stand (W x H x D) : 60.6 x 36.9 x 6.3 cm (23.86" x 14.53" x 2.48")
Box Dimension (W x H x D) : 86.0 x 49.00 x 16.3 cm (33.86" x 19.29" x 6.42")
Peso
Net Weight with Stand : 8.1 kg (17.86 lbs)
Net Weight without Stand : 5.4 kg (11.90 lbs)
Gross Weight : 11.8 kg (26.01 lbs)
Accesorios
DisplayPort 2.1 (DP80) cable
HDMI Ultra High Speed Cable
Microfiber cloth
Cable de alimentación
Guía de inicio rápido
ROG pouch
ROG sticker
USB 3.2 cable
USB-C cable
VESA mount kit
Tarjeta de garantía
Cumplimiento y normas
TÜV Flicker-free
VESA AdaptiveSync Display 240Hz
VESA AdaptiveSync Display 480Hz
VESA DisplayHDR 400 True Black
AMD FreeSync Premium Pro
G-SYNC Compatible
FSC MIX
Warranty
3 years (including panel burn-in)
Nota
*Peak brightness may vary due to color pre-calibration
Tags:ASUS, Pantallas
