ASUS ROG Swift OLED PG27UCWM Review: monitor Tandem RGB WOLED 4K de 240 Hz con modo dual a 480 Hz
28 de agosto, 2026 |
Fabricante: ASUS ROG
Modelo: Swift OLED PG27UCWM
Resolución: UHD (3840 x 2160)
Tasa de refresco: 240 Hz
Panel: Tandem RGB WOLED
Tamaño: 26,5"
Características especiales: VESA DisplayHDR 400 True Black, Modo dual FHD@480 Hz, True RGB Stripe y PD 90W
Introducción y descripción
El ASUS ROG Swift OLED PG27UCWM es un monitor con el nuevo panel Tandem RGB WOLED, que prescinde del subpíxel blanco. Su panel de 26,5" tiene una resolución 4K (2160p) y un modo dual de 240 Hz para su resolución nativa y 480 Hz con resolución Full HD (1080p).
Foto del monitor, vista frontal
En la caja podemos ver los efectos de iluminación del logotipo de ROG situado en la parte trasera del monitor y de la base, que proyecta el logotipo sobre la mesa. En el fondo podemos leer su eslogan para aquellos que se atreven y en la zona de la izquierda están presentes el nombre del fabricante y del modelo con letras de color iridiscente.
Foto de la caja
En la tira informativa podemos ver que tiene certificación VESA Display HDR 400 True Black, Neo Proximity Sensor para facilitar el apagado y alargar su vida frente a quemados y conexión DisplayPort 2.1 UHBR20, con un ancho de banda de 80 Gbps, que permite alcanzar 240 Hz en resolución 4K y 10 bits sin compresión.
Foto del panel
La peana del ASUS ROG Swift OLED PG27UCWM está fabricada con metal y tiene piezas de plástico entre cada pata con zonas translúcidas para la iluminación LED inferior. El mástil tiene un cuerpo metálico recubierto de plástico, con una zona central en la que se encuentra el nombre de la familia Shift, también con iluminación LED.
Foto de las patasFoto del mástil
El mástil tiene un orificio de trípode de 1/4" en la cara superior y en la conexión con el bloque del panel tiene dos pines para alimentar la iluminación LED. En la cara inferior del mástil se acopla con sujeción magnética la pieza que proyectará el logotipo de ROG, que podremos intercambiar con dos diseños diferentes y otros dos sin dibujo que podremos "customizar".
Foto del mástil montado en las patasPieza inferior del mástil
En la cara trasera su carcasa transparente permite ver los muelles del sistema de sujeción sin tornillos. Podemos ver tras la carcasa el eslogan de ROG, .la correspondencia del código de la parte inferior, que explica el significado del «206» de la cara superior como referencia a ROG o la señalización de componentes internos para alimentación o refrigeración. El logotipo de ROG en la parte derecha tiene iluminación RGB. Como extra hay una pieza para la fijación VESA 100 x 100 mm.
Cara trasera del monitorFijación VESA
La ergonomía del ASUS ROG Swift OLED PG27UCWM permite una inclinación de +20° a -5°, un giro de 30º a cada lado, pivotar 90º para la disposición del panel en vertical y un ajuste de altura de 110 mm.
Foto del monitor, vista diagonalFoto del monitor de lado
El botón de la izquierda (en la derecha en la fotografía) activa el Frame Boost del modo dual, duplicando la tasa máxima de refresco hasta los 480 Hz y reduciendo a la mitad la resolución a Full HD (1080p). El botón derecho es el de encendido y apagado y, en el centro, está la palanca de control del OSD.
Foto de la palanca para el control del OSD
En el centro hay un bloqueo Kensington y de izquierda a derecha el ASUS ROG Swift OLED PG27UCWM ofrece la siguiente conectividad:
  • Conector AC
  • 3 x USB 3.2 tipo A
  • USB 3.2 tipo B (Upstream)
  • 2 x HDMI 2.1 FRL (48 Gbps)
  • DisplayPort 2.1 UHBR 20 (80 Gbps)
  • USB tipo C compatible con DisplayPort y Power Delivery de 90W
Foto de los conectores
Además de la documentación con una hoja de seguridad, una de garantía, una guía rápida y pegatinas de ROG, como extras se incluyen un cable DisplayPort, un cable HDMI con certificación Ultra High Speed, un cable USB de Tipo-A a Tipo-C, un cable USB Tipo-C junto a una gamuza y una bolsa con malla para ver el interior y cierre con cremallera.
Foto de los extras
Página oficial del producto: ASUS ROG Swift OLED PG27UCWM.
Tags:ASUS, Pantallas
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
