MSI MPG CoreLiquid P22 360 Review: una AIO de 360 mm con pantalla LCD, ARGB y gran rendimiento
21 de agosto, 2026 |
Fabricante: MSI
Modelo: MPG CoreLiquid P22 360
Radiador: 360 mm
RGB: Sí
Características especiales: Pantalla LCD de 2,1"
Introducción y descripción
El MPG CoreLiquid P22 360 es un kit de refrigeración líquida con pantalla LCD y ventiladores ARGB de la gama entusiasta de MSI, que se comercializa en color negro y blanco.
Foto del kit de refrigeración líquida
En la caja, el fabricante destaca la experiencia visual de su pantalla LCD, el diseño de sus ventiladores Cycloblade preinstalados, su UNI bracket compatible con Intel y AMD y el material de los tubos, fabricados con EPDM.
Foto de la cajaFoto de la caja
Los ventiladores están conectados en cadena, con un conector PWM en el extremo. La bomba emplea también un conector PWM de 4 pines, junto con un cable ARGB de 5 V para la iluminación y un header USB para la pantalla. El radiador tiene 12 canales, un grosor de 27 mm y 20 aletas por pulgada.
Foto de los ventiladoresFoto del radiador
La pantalla LCD es de tipo IPS, con un tamaño de 2,1" y una resolución de 540 × 540 píxele. Su bomba de última generación gira hasta 3400 RPM y tiene una vida útil de 50.000h a 40 ºC. La base es de cobre, libre de tornillos.
Foto del bloqueFoto de la base
Los ventiladores Cycloblade son de séptima generación. Tienen 7 aspas conectadas por un anillo exterior y giran entre 500 y 2000 RPM generando hasta 62,6 CFM de flujo de aire, 2,36 mm-H2O de presión y 31,1 dBA de ruido. Su rodamiento de rifle tiene una vida útil de 40.000h a 40 ºC.
Foto de un ventilador
Los tubos están fabricados con EPDM (etileno propileno dieno monómero) y IIR (caucho de butilo), materiales con una gran impermeabilidad. Su longitud es de 390 mm.
MSI incluye el embellecedor AZ CAP para ocultar las fijaciones. Tiene media cara con efecto cepillado y las siglas de su familia MPG grabadas. Incluye también una pequeña jeringuilla de pasta térmica para varias aplicaciones.
Foto de los accesorios
Página oficial del producto: MSI MPG CoreLiquid P22 360.
Tags:MSI, Refrigeración
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
