be quiet! Dark Power Pro 14 IO Review: 1600 W, eficiencia Titanium y control digital con IO Center
Mostrando página 2 de 5
Características de la fuente de alimentación
El ventilador tiene un marco metálico con aletas y un thermalpad en contacto con el disipador de los MOSFET, que se encuentra entre los tres condensadores principales y los bloques del PFC. Es el mismo modelo de ventilador empleado en la Dark Power Pro 13, con un máximo de 2600 RPM y un consumo de 6,7W.
Foto del ventilador de la fuente de alimentaciónFoto del interior de la fuente de alimentación
La topología de la Dark Power Pro 14 IO es de puente completo con LLC resonante, rectificador síncrono y control digital. El control digital del puente completo es una característica nueva en un diseño con certificación 80 PLUS Titanium y Cybenetics Titanium, con una eficiencia de hasta el 94,9%.
Los condensadores principales son Nippon Chemicon de la serie KH, concretamente el modelo EKHE421VSN511MQ45Z de 420V y 510 μF. Su vida útil es de 2.000h a 105º C. be quiet! ofrece una garantía extendida de 10 años para esta fuente de alimentación.
Los condensadores secundarios son del mismo fabricante, concretamente cuatro de 16V, ubicados en la siguiente foto a la derecha de los transformadores principales y debajo de la daughterboard dedicada a la conversión DC-DC de 12V a 5V y 3,3V.
Foto del interior de la fuente de alimentaciónFoto del interior de la fuente de alimentación
Junto a esta placa para la conversión DC-DC se encuentra otra daughterboard para el control del PFC y del ventilador, pero be quiet! no emplea este conector, sino el que se puede apreciar en la placa principal junto al nombre del fabricante, con un control que le permite seleccionar vía software el funcionamiento semipasivo o una regulación más agresiva.
La placa con los conectores de los cables modulares está aislada del interior con una lámina de cobre plastificada y una controladora Nuvoton M252SD2AE que le permite leer en tiempo real el consumo, una característica clave para la monitorización avanzada del software IO Center.
Foto de los conectores sin tapa
La zona de las protecciones principales, con termistor y varistor, junto a la toma de tierra conectada a la placa principal, también cuenta con una lámina de aislamiento que separa ambas bobinas. Su grueso chasis de aluminio es un importante elemento de disipación.
Las protecciones de la fuente de alimentación son las siguientes:
  • Protección contra sobrevoltaje (OVP): apaga la fuente de alimentación en caso de que las salidas de CC excedan 13,4V para los carriles de +12V, 5,74V para los carriles de +5V y 3,76V para los carriles de 3,3V.
  • Protección contra cortocircuito (SCP): asegura que la PSU se apaga si los raíles de 3,3V, 5V y 12V se cortocircuitan con cualquier otro riel, o con la tierra.
  • Protección contra bajo voltaje (UVP): apaga la fuente de alimentación en caso de que las salidas de CC caigan por debajo de un nivel establecido.
  • Protección contra sobrecorriente (OCP): función que utiliza uno o más circuitos para evitar que una fuente de alimentación suministre más corriente de la que pueden soportar sus circuitos y cables.
  • Protección contra sobrepotencia (OPP): se activa cuando la energía que extraemos de una fuente de alimentación excede su máxima capacidad nominal. Existe un ligero margen para superar ligeramente la potencia nominal de la PSU.
  • Protección contra sobretemperatura (OTP): ya sea por suciedad, fallo interno o una mala ventilación de la caja, esta protección apagará la fuente si detecta una temperatura demasiado elevada.
Tags:be quiet!, Fuentes de alimentación
