be quiet! Dark Power Pro 14 IO Review: 1600 W, eficiencia Titanium y control digital con IO Center
1 de septiembre, 2026 |
Fabricante: be quiet!
Modelo: Dark Power Pro 14 IO
Potencia: 1600W
Eficiencia: Cybenetics/80 PLUS Titanium
Formato: ATX
Mostrando página 1 de 5
Introducción y descripción de la fuente
La Dark Power Pro 14 IO es la nueva fuente de alimentación de esta familia tope de gama de be quiet! Se comercializa con potencias de 1300 W y 1600 W, como su modelo predecesor, con la novedad del soporte mediante el software IO Center, que hace más cómoda su gestión frente al diseño anterior, que empleaba un interruptor.
Foto de la fuente de alimentación, vista diagonal
El envoltorio está muy cuidado, con una caja aterciopelada, cubierta por una banda con la foto de la fuente de alimentación en la cara superior y especificaciones en la cara inferior. Dentro del envoltorio hay una segunda caja con los cables divididos en dos pisos, separando los principales de los de disco, y la fuente de alimentación a su lado cubierta con tela sintética.
Foto de la cajaFoto del interior de la caja
La be quiet! Dark Power Pro 14 IO emplea una cubierta con mallado integral en la cara del ventilador. El ventilador es un Silent Wings 4 de 135 mm. La fuente tiene un grueso chasis de aluminio para ofrecer un extra de refrigeración y mide 200 mm de largo.
Foto de la fuente de alimentación, cara del ventiladorFoto lateral de la fuente de alimentación
be quiet! ha diseñado esta fuente de alimentación pensando en una instalación con el ventilador en la parte inferior. Con esta distribución veremos correctamente orientados el nombre del fabricante y el de esta exclusiva familia Dark Power Pro, con relieve y gran tamaño en un lateral, mientras que la pegatina de distribución de potencia queda en la cara opuesta.
Vista diagonal de la fuente de alimentación
La palabra Dark emplea una tipografía de mayor anchura, con letras en relieve y un acabado brillante de color plata. La be quiet! Dark Power Pro 14 IO tiene una configuración de 6 raíles en la línea de 12V, que combina dos de 40A, dos de 45A y otros dos de 55A con una potencia combinada total de 1600W, pero se puede configurar en modo monoraíl. Para las líneas de 3,3V y 5V dispone de una potencia combinada de 150W.
Foto de la fuente de alimentación, vista diagonalCara del conector AC
El chasis de aluminio está cepillado. El conector de alimentación AC es de tipo C20, con una mayor superficie de contacto en sus pines que el tradicional C14. Los conectores muestran su asignación a los raíles: el primero para unidades de almacenamiento y placa base, el segundo para el procesador, el tercero y el cuarto para los conectores PCIe de 6+2 pines, y el quinto y el sexto asignados cada uno a un conector PCIe 5.1.
Foto de los conectores
El cableado tiene un mallado por pin. La longitud y la cantidad de cables es la siguiente:
Tipo de cable y longitudNº cablesConectores por cableLongitud (mm)
ATX connector 24 pin11600
4+4 pin EPS12V11700
8 pin EPS12V11700
6+2 pin PCIe32600
12V-2x6 PCIe (600W) 21600 / 700
SATA (600 + 150 mm por extensión)13900
SATA (600 + 150 mm por extensión)141050
SATA / 4-pin Molex (600 + 150 mm por extensión)12 / 21050
SATA (500 + 150 por extensión)14950
SATA (500 + 150 por extensión)13800
USB M/B Connector11800
Los cables 12V2x6 tienen un extremo acodado. Hay cables para cada uno de los conectores. be quiet! incluye peines para cada tipo de cable y bridas de velcro y plástico entre sus extras. Además de tornillos estándar, be quiet! ofrece otros cinco con cabeza gruesa y textura para fijarlos sin herramientas.
Foto de los cables
Página oficial del producto: be quiet! Dark Power Pro 14 IO.
Tags:be quiet!, Fuentes de alimentación
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
