be quiet! Light Loop IO LCD 360mm Review: una refrigeración líquida AIO con pantalla LCD, ARGB y un excelente rendimiento
11 de agosto, 2026 |
Fabricante: be quiet!
Modelo: Light Loop IO LCD
Radiador: 360 mm
RGB: Sí
Características especiales: Pantalla LCD de 2,1", HUB IO Controller
Introducción y descripción
El be quiet! Light Loop IO LCD 360mm es el nuevo kit AIO del fabricante que apuesta por una gestión avanzada de software con el mínimo cableado, incluyendo ARGB en ventiladores y en el bloque, que integra además pantalla LCD. La gama IO representa una reinvención del fabricante en cuanto a la gestión de estos dispositivos gracias a una tecnología que incorpora un HUB de control.
Foto del kit de refrigeración líquida
be quiet! mantiene su característico diseño sobrio y elegante, con fondo negro, el nombre del fabricante y el del modelo de refrigeración líquida, además de una imagen con la iluminación ARGB en funcionamiento. En el dorso destaca su pantalla LCD, el diseño de la bomba integrada en el bloque y su estética en color negro junto a su apartado de iluminación.
Foto de la cajaFoto de la caja
El radiador del be quiet! Light Loop IO LCD 360mm tiene un grosor estándar de 25 mm. Como indica su propio nombre, se trata de un radiador de 360 mm que incorpora, en uno de sus extremos, un tornillo para rellenar el líquido refrigerante, oculto bajo una pegatina a modo de embellecedor.
Foto del radiador
Los ventiladores son Light Wings LX 120mm PWM high-speed. Generan un flujo de aire de 61,8 CFM y una presión estática de 2.51 mm H2O girando a 2100 RPM. Su rodamiento es de tipo rifle y tiene una vida útil de 60.000h. El motor es de 4 polos y tienen un conector propietario para la unión en cadena.
Foto de los ventiladores
Los tubos tienen una longitud de 400 mm y ofrecen una alta flexibilidad. En su interior se encuentra oculto el cableado de los ventiladores. Tienen iluminación ARGB en la carcasa y su pantalla IPS de 2,1" tiene una resolución de 480x480 píxeles. Su nivel de brillo es de 500 nits.
Foto del bloque, cara superior
La base está fabricada en cobre con recubrimiento de níquel. Su anclaje es compatible con los zócalos Intel 115X y AM4, así como con los actuales 1851 y AM5. La bomba está diseñada para ofrecer un alto rendimiento con un ruido muy comedido, girando entre 1500 y 2900 RPM. El bloque tiene un único cable USB Tipo-C con un trenzado de alta calidad.
Foto del bloque, cara inferior
El IO Controller es el HUB al que se conecta el cable USB tipo C del bloque. Emplea alimentación SATA y permite la conexión en cadena de hasta 4 controladores, con los que poder gestionar nuestros dispositivos be quiet!, como ratón, teclado, refrigeración líquida y fuente de alimentación, desde el software de forma unificada. Tiene un cable PWM para permitir varios tipos de control, que os explicaremos en la página de pruebas.
Foto del IO Controller
El be quiet! Light Loop IO LCD 360mm viene con una jeringuilla de pasta térmica para varias aplicaciones y un bote con líquido para rellenar posibles evaporaciones del radiador. El fabricante ha tenido el detalle de añadir dos pegatinas para el embellecedor del tapón. También incluye un cable PWM y ARGB de 5V para conectar al tercer ventilador y poder encadenar ventiladores estándar con la misma gestión de velocidad y de color que los Light Wings LX 120mm PWM high-speed.
Foto del bote con líquido para rellenar el radiador
Página oficial del producto: be quiet! Light Loop IO LCD 360mm.
Tags:be quiet!, Refrigeración
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
