Corsair 3200D RS ARGB Review: una caja ATX con gran flujo de aire y tres ventiladores ARGB por menos de 100 €
Mostrando página 2 de 4
Descripción interna
Corsair especifica 400 mm de capacidad para tarjeta gráfica, pero con los vneitladores frontales montados soporta hasta 375 mm. La altura máxima para el disipador de CPU es de 165 mm. En la cobertura que separa la cavidad de la fuente de alimentación se pueden instalar dos ventiladores de 120 mm, con el derecho inclinado hacia el fondo para apoyar el flujo de aire. La 3200D RS ARGB está preparada para el montaje de placas base con los conectores invertidos. No hay soporte de placas base E-ATX.
En el frontal puede instalarse un radiador de hasta 360 mm y 28 mm de grosor. En la parte superior hay un hueco de 55 mm hasta la placa base, de modo que permite montar radiadores de hasta 360 mm y 28 mm de grosor, aunque los ventiladores del radiador y del frontal quedarían a ras y los tubos deberían ubicarse en el fondo. La capacidad de ventiladores de 140 mm es de hasta dos unidades en la parte superior o el frontal.
Foto del interior de la caja
Los ventiladores frontales son tres Corsair RS ARGB de 120 mm. Tienen 8 LEDs y conectores PWM y ARGB de 5V. Su flujo de aire es de entre 13,3 y 72,8 CFM y su presión estática es de entre 0,2 y 4,15 mm-H2O con un rango de giro entre 420 y 2100 RPM, generando un ruido de entre 10 y 36 dBA, con un consumo de hasta 0,4A. El rodamiento es de tipo magnético. Los tres ventiladores están conectados en cadena.
Foto de los ventiladores frontales
Uno de los recortes frente a las torres Corsair Frame es el tipo de frontal. No tenemos el 3D Mesh tan fácil de extraer y el filtro interior tiene un sistema magnético más básico, pero la fórmula funciona. En la parte inferior hay un hueco para empujar hacia fuera el frontal, tan solo debemos tener un poco de cuidado, ya que los cables del panel están integrados en esta cara frontal.
Foto del frontal abierto
El espacio para la gestión del cableado es de 23 mm. Corsair especifica 180 mm para el largo de la fuente de alimentación. Al montar un disco de 3,5" en la bahía inferior el espacio entre el fondo y este es de 235 mm. Si no montamos un disco de 3,5" la capacidad es mucho mayor. De hecho el filtro inferior alcanza un largo de 190 mm. En esta cavidad el cableado lateral tiene embellecedor y Corsair incluye dos bridas de velcro para la gestión del cableado.
Otro detalle que permite a Corsair comercializar este modelo con un MSRP 20€ inferior que la 4000D RS ARGB es el diseño de las bahías de disco superiores. Corsair ha aprovechado el propio chasis para hacer un corte y un pliegue para la fijación de hasta dos discos de 2,5". No tenemos la bahía extraíble con fijación tool-less ni compatibilidad para disco de 3,5" de la citada 4000D RS ARGB, pero es un sistema inteligente para el ahorro de costes. En la bahía inferior podremos montar un disco de 3,5" o uno de 2,5", de nuevo sin cajetín, directamente atornillado al chasis desde la cara inferior. No es el método más cómodo, pero repetimos que esta es la forma de "apretarse el cinturón" para ofrecer la torre más económica del fabricante.
Foto de las bahías de discos
A continuación podéis ver cómo lucen sus ventiladores RS 120 ARGB con diferentes efectos de iluminación:
Tags:Corsair, Cajas de ordenador
