Corsair 3200D RS ARGB Review: una caja ATX con gran flujo de aire y tres ventiladores ARGB por menos de 100 €
6 de agosto, 2026 |
Fabricante: Corsair
Modelo: 3200D RS ARGB
Placas soportadas: ATX, Micro ATX y Mini ITX
Materiales: Acero, plástico y cristal templado
RGB: Sí
Ventiladores: 3 x Corsair RS ARGB 120
Introducción y descripción externa
La 3200D RS ARGB es la semitorre más asequible de Corsair. Tiene algunos recortes que os señalaremos a lo largo de la review, aunque podemos decir que varios de ellos nos parecen simplemente buenas ideas y una forma de conseguir el mismo resultado abaratando el producto.
Foto de la caja, vista diagonal del frontal y la cara de cristal templado
La austeridad de su caja no es uno de los puntos de recorte. El fabricante emplea el nombre de la serie y su logotipo sin mayor floritura en todos sus modelos. En el lateral añade una pegatina para mostrar el modelo exacto. En esta serie tenemos opciones de color gris, negro y blanco, con ventiladores RS o RS ARGB.
Foto de la caja
La Corsair 3200D RS ARGB tiene un sistema de fijación superior con pivotes en la parte superior para la tapa de cristal templado, que tiene un grosor de 4 mm. En la parte inferior tiene un sistema de apoyo que no sella a la perfección la parte inferior, junto al frontal. Para el cierre en la parte trasera prescinde de tornillos tool-less.
Foto de la cara izquierda
En el frontal el fabricante ha optado por una tapa de plástico, sin su diseño 3D Mesh, pero con unas líneas con un amplio espacio para el flujo de aire y un hundimiento en la parte central-superior. En el borde inferior se encuentra el logotipo de Corsair, pintado en color gris.
Foto del frontal
En la tapa derecha hay un relieve con el ya clásico patrón en Y de Corsair. Esta tapa emplea un único pivote superior para su fijación, en lugar de los dos de la tapa de cristal templado, pero cuenta con dos tornillos tool-less para anclarla en la cara trasera. En la cara superior hay un filtro integral con fijación magnética.
Foto de la cara derechaFoto de la cara superior
La Corsair 3200D RS ARGB tiene un bloque Kensington en la cara trasera, perforando también la tapa derecha. El soporte para el ventilador trasero opcional de 120 mm permite un ajuste vertical de 2 cm. Para la fijación de la fuente de alimentación con el ventilador ubicado en la parte inferior tiene dos tornillos tool-less y orificios para atornillarla con el ventilador ubicado arriba. En la cara inferior podemos ver un filtro más humilde de lo que el fabricante nos tiene acostumbrados, empleando pestañas para su fijación y ocupando una superficie de 165 x 115 mm.
Foto de la cara traseraFoto de la cara superior
Para la conectividad del frontal tan solo tenemos un puerto USB tipo A y este es 2.0. Tampoco hay botón de reset, aunque el fabricante no ha escatimado en su conector USB tipo C de 20 Gbps. Tenemos en concreto los siguientes elementos:
  • Botón de encendido
  • Jack de 3,5 mm de combo de audio
  • USB 3.2 Gen 2x2 Tipo-C
  • USB 2.0 tipo A
Detalle del panel frontal
Página oficial del producto: Corsair 3200D RS ARGB.
Tags:Corsair, Cajas de ordenador
