ASUS ROG Strix OLED XG32UQWMS Review: monitor Tandem WOLED 4K de 240 Hz con modo dual a 480 Hz
Mostrando página 2 de 4
Especificaciones del ASUS ROG Strix OLED XG32UQWMS
Foto del monitor, vista diagonal
Pantalla
Tamaño del panel (pulgadas): 31.5
Relación de aspecto: 16:9
Espacio de color (DCI-P3): 99.5%
Tipo de panel: WOLED
Resolution : 3840x2160
Área de visualización de pantalla (HxV): 696.6 x 391.8 mm
Superficie de visualización: Glossy (TrueBlack Glossy)
Tamaño de píxel : 0.182mm
Brillo (típico): 330cd/㎡
Brillo (HDR, pico): 1,500 cd/㎡
Relación de contraste: 1,500,000:1
Ángulo de visión (CR ≧ 10): 178°/ 178°
Tiempo de respuesta : 0.03ms(GTG)
Color Accuracy: △E< 2
Colores de pantalla: 16.7M
Sin destellos : Sí
Compatibilidad con HDR (alto rango dinámico): HDR10
Frecuencia de actualización (máx.): 240Hz
Dual Mode: Yes
ASUS OLED Care : Yes
Features
GamePlus: Sí
Game Visual: Sí
VRR Technology: FreeSync™ Premium Pro & G-SYNC® Compatible
Extreme Low Motion Blur: Yes
DisplayWidget: Yes, DisplayWidget Center
GameFast Input technology: Yes
Shadow Boost: Sí
Dark Boost: N/A
Ultra Low Motion Blur: N/A
Aspect Control: Yes
A.I. Assistant Technology: AI Visual
A.I. Assistant Technology: Dynamic Crosshair
A.I. Assistant Technology: Dynamic Shadow Boost
Color Calibration E-report: Yes, via DisplayWidget Center
Puertos
DisplayPort 1.1 N/A
DisplayPort 1.4 DSC x 1
Mini DisplayPort N/A
HDMI (v1.4) N/A
HDMI (v2.1) x 2 (FRL, 48Gbps)
Micro HDMI N/A
USB-C N/A
D-Sub N/A
DVI N/A
Dual-Link DVI N/A
Conector de auriculares: Sí
USB Hub : 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A
Entrega de Energía N/A
Funciones de audioSpeaker: No
Frecuencia de la señalFrecuencia de señal digital: 4K mode:
HDMI: 27~255kHz (H) / 48~240Hz (V)
DP/Type-C: 510~510kHz (H) / 48~240Hz (V)
FHD mode:
HDMI: 27~255kHz (H) / 48~480Hz (V)
DP/Type-C: 510~510kHz (H) / 48~480Hz (V)
Consumo de energía
Consumo de energía : <30W
Modo de ahorro de energía : <0.5W
Modo apagado: <0.3W
Voltaje : 100-240V, 50/60Hz
Diseño mecánico
1/4" Tripod Socket : Yes
Inclinación: Yes (+20° ~ -5°)
Swivel : Yes (+25° ~ -25°)
Pivotar : N/A
Ajuste de altura : 0~110mm
Montaje en pared VESA: 100x100mm
Proximity Sensor : Neo Proximity Sensor
Bloqueo Kensington: Sí
Lift: 110mm
Dimensiones
Phys. Dimension with stand (W x H x D) : 71.8 x 56.2 x 18.8 cm (28.27" x 22.13" x 7.40")
Phys. Dimension without Stand (W x H x D) : 71.8 x 43.1 x 7.4 cm (28.27" x 16.97" x 2.91")
Box Dimension (W x H x D) : 87.0 x 51.0 x 18.8 cm (34.25" x 20.08" x 7.40")
Peso
Net Weight with Stand : 6.5 kg (14.33 lbs)
Net Weight without Stand : 4.4 kg (9.70 lbs)
Gross Weight : 9.3 kg (20.50 lbs)
Accesorios
Cable DisplayPort
Cable de alimentación
Quick release stand
Guía de inicio rápido
ROG pouch
ROG sticker
VESA mount kit
Cumplimiento y normas
TÜV Flicker-free
TÜV Low Blue Light (Hardware Solution)
VESA AdaptiveSync Display 240Hz
VESA AdaptiveSync Display 480Hz
VESA DisplayHDR 500 True Black
AMD FreeSync Premium Pro
G-SYNC Compatible
FSC MIX
Warranty
3 years (including panel burn-in)
Nota
*Peak brightness may vary due to color pre-calibration
Tags:ASUS, Pantallas, Gaming
