ASUS ROG Strix OLED XG32UQWMS Review: monitor Tandem WOLED 4K de 240 Hz con modo dual a 480 Hz
29 de julio, 2026 |
Fabricante: ASUS ROG
Modelo: Strix OLED XG32UQWMS
Resolución: UHD (3840 x 2160)
Tasa de refresco: 240 Hz
Panel: Tandem WOLED
Tamaño: 31,5"
Características especiales: VESA DisplayHDR True Black 500, Modo dual FHD@480 Hz
Introducción y descripción
El ASUS ROG Strix OLED XG32UQWMS es un monitor Tandem WOLED de cuarta generación y resolución 4K con modo dual FHD que dobla la tasa de refresco hasta los 480 Hz.
Foto del monitor, vista frontalFoto del monitor, vista lateral
El fabricante ha optado por un diseño eminentemente sobrio, en el que podemos leer en una cara el eslogan de ROG (Para aquellos que se atreven) con la especificación del tamaño de pantalla, de 31,5" y el certificado de eficiencia. En la cara opuesta está presente el logotipo de ROG ocupando todo el espacio de la caja.
Foto de la cajaFoto de la caja
Su panel Tandem WOLED fabricado por LG tiene una distribución de supíxeles RGWB con una capa extra, al prescindir de la capa amarilla en favor de una roja y una verde. Esto ofrece un 15% más de brillo, un volumen de color un 25% superior y una longevidad extra del 60%.
Foto del panel
En la cara trasera, la carcasa de la circuitería tiene grabados los conectores para ayudar a ubicarlos y un diseño con dos tipos de plástico separados por una banda diagonal con el nombre de ROG. En la parte derecha, con un diseño de líneas diagonales, encontramos el logotipo de ROG con iluminación RGB.
Foto de la cara trasera del panel
El anclaje para el adaptador VESA o el mástil tiene un diseño sin tornillos, con una palanca para desacoplarlo. Una vez atornillado el adaptador VESA a la pared, tan solo quedará fijar la pantalla haciendo presión.
Foto del adaptador VESA
El mástil tiene grabados con color plateado el nombre y el logotipo de ROG. En la parte inferior está el orificio para la gestión del cableado y en la parte superior tiene una rosca para trípode de 1/4".
Foto del mástil
La peana ha reducido su superficie en un 45%, con un frontal de 19 cm y 24 cm en su parte más ancha. De fondo mide 17 cm y de alto tan solo 0,5 cm.
Foto de la peana
La peana está fabricada con metal y el mástil tiene una estructura de aluminio recubierta de plástico. La ergonomía ofrece inclinación de -5º a 20º, un giro de 25º a cada lado y un ajuste de altura de 11 cm.
Foto del mástil montado en la peanaFoto del monitor, vista trasera
El ASUS ROG Strix OLED XG32UQWMS tiene un bloque Kensington en medio de los conectores, con los siguientes elementos:
  • Conector AC
  • 2 x HDMI 2.1
  • DisplayPort 1.4
  • USB 3.2 tipo B (upstream)
  • 2 x USB 3.2 tipo A
  • Jack 3,5 mm de auriculares
Foto de los conectores
Para el control del OSD el monitor tiene una palanca junto al botón de encendido, que se encuentra a la derecha, y el botón dedicado al modo dual, que se encuentra a la izquierda y permite cambiar entre una resolución 4K y una frecuencia de refresco de 240 Hz a 1080p y 480 Hz.
Foto de los controles de OSD
El ASUS ROG Strix OLED XG32UQWMS tiene, además de la documentación y unas pegatinas, una cómoda bolsa, una gamuza y un cable DisplayPort como extras.
Foto de los extras
Página oficial del producto: ASUS ROG Strix OLED XG32UQWMS.
Tags:ASUS, Pantallas, Gaming
