X870 AORUS INFINITY Review: una placa base X870 para exprimir al máximo los Ryzen X3D
21 de julio, 2026 |
Modelo: x870 AORUS INFINITY
Socket: AM5
RAM: DDR5
Mostrando página 1 de 7
Descripción de la placa base
La X870 AORUS INFINITY fue presentada en COMPUTEX y ahora tenemos el placer de ponerla a prueba. AORUS la ha diseñado para maximizar el rendimiento de la memoria y con un modo turbo de segunda generación creado específicamente para los procesadores con 3D V-Cache.
Foto de la placa base, vista frontal
La caja tiene un diseño espectacular, con un efecto iridiscente en el nombre de la placa base, el logotipo del fabricante, los eslóganes y distintas partes de la ilustración de la placa base.En la cara trasera AORUS destaca como claves del producto sus controladoras de red, su BIOS, el VRM y las comodidades que ofrece en el montaje.
Foto de la caja, cara frontalFoto de la caja, cara dorsal
La X870 AORUS INFINITY tiene un diseño muy peculiar, con el zócalo rotado 90º hacia la izquierda, disponiendo dos únicas ranuras de RAM en la parte superior y un bloque del VRM en la zona inferior. Los conectores EPS tienen pines sólidos, están reforzados y dispuestos uno arriba del otro. El VRM es masivo, con 18+2+2 fases SPS de 110A, con las dedicadas a la CPU en paralelo.
Foto del zócalo
El conector M.2 5.0 principal se encuentra en la parte superior derecha, junto a los controles avanzados de overclock con botones de ajuste de ECLK, doble pantalla debug y botones de encendido, reset, cold reset y CMOS. Tiene, además, puntos de medición de voltaje para SoC y memoria.
Detalle del M.2 principal y los botones de control internos
El conector M.2 principal soporta discos NVMe de formatos 2580 y 25110. El segundo conector M.2 controlado por la CPU comparte lanes con el principal y con la controladora USB 4. El M.2 secundario controlado por la CPU comparte disipación con el M.2 4.0 controlado por el chipset, en un bloque de disipación que tiene una tira de iluminación RGB. Ambos bloques de disipación y los NVMe se fijan sin herramientas.
Detalle de los conectores M.2 secundarios
La X870 AORUS INFINITY tiene 4 conectores SATA junto al conector ATX girado para facilitar la gestión del cableado y mejorar la estética del montaje. A su lado se encuentran el conector USB 3.2 Gen2x2 y un PCIe de 6 pines para proporcionar un PowerDelivery de 65W. Entre este conector y el display debug hay un HDMI para pantallas internas.
Detalle de los conectores internos
La cara dorsal de la placa base tiene un backplate en el que se puede ver el refuerzo Ultra Durable PCIe Armor para los conectores PCIe x16. Ambos conectores son Gen 5, compartiendo 16 lanes y tienen tecnología EZ-Latch Up mediante la cual se desbloquean sin necesidad de patillas o botones al girar la tarjeta. El PCB es de 10 capas con perforación y líneas de cobre dobles.
Cara dorsal de la placa base
El códec de audio es un Realtek ALC1220. Las controladoras de red son una Realtek RTL8126 para el LAN de 5 Gbps y una Qualcomm FastConnect 7800 para el Wi-Fi 7. La BIOS de la X870 AORUS INFINITY soporta reloj asíncrono para realizar overclock al reloj base sin afectar a los conectores PCIe o el chipset.
Foto de la placa base tumbada
El panel trasero tiene la siguiente conectividad:
  • Botón Q-Flash Plus
  • Botón OC Ignition
  • Conector PS/2 de teclado
  • Conector PS/2 de ratón
  • Puerto HDMI
  • 4 x USB 3.2 Gen 1
  • 3 x USB 3.2 Gen 2 tipo-A ports (rojo)
  • USB4 tipo-C compatible con DisplayPort
  • Puerto RJ-45
  • 2 x conector de antena (2T2R)
  • 2 jacks de audio de 3,5 mm
  • Conector de salida óptica S/PDIF
Foto del panel trasero
La X870 AORUS INFINITY tiene doble BIOS de 32 MB con el driver Wi-Fi integrado e incluye como extras la antena EZ-Latch sin tornillos, un backplate, un bloque de disipación para el zócalo CPU Thermal Matrix, dos sondas de temperatura, dos cables SATA y un adaptador para el montaje de los cables del panel frontal.
Foto de los extras
Página oficial del producto: X870 AORUS INFINITY.
Tags:Gigabyte, AMD, Placas Base
