AORUS FO27Q5P Review: 500 Hz de refresco y tecnologías gaming punteras
9 de julio, 2026 |
Fabricante: AORUS
Modelo: FO27Q5P
Resolución: WQHD (3440 x 1440)
Tasa de refresco: 500 Hz
Panel: QD-OLED
Tamaño: 34"
Características especiales: VESA DisplayHDR True Black 500, DP 2.1 UHBR20 Daisy Chain y DAC ESS Sabre
Introducción y descripción
El AORUS FO27Q5P es un monitor gaming con panel QD-OLED de cuarta generación. Es una pantalla tope de gama con funciones gaming avanzadas y una tasa de refresco de 500 Hz.
Foto frontal del monitor
Su panel tiene certificaciones VESA DisplayHDR True Black 500 de nivel para brillo y ClearMR 21000 para nitidez. AORUS ha añadido al panel una capa de grafeno para refrigerarlo y aumentar su resistencia a quemados.
Foto del panel
El sistema de fijación del mástil no necesita tornillos. Es compatible con VESA 100. En la parte superior del saliente de la carcasa se encuentra el nombre de AORUS con iluminación RGB y en los extremos superiores hay dos bafles de 5W.
Cara trasera del panel
El mástil tiene una placa en la que está escrito AORUS DESIGNLAB junto con tres caracteres asiáticos. Tiene un diseño de láminas en cascada en el interior y un pasacables en la zona inferior ajustable en altura, aunque no es lo suficientemente ancho para dejar pasar el núcleo de ferrita del transformador externo.
Foto del mástilFoto de la peana
La peana es metálica y tiene un diseño en V. El mástil tiene recubrimiento de plástico. En la parte inferior del mástil hay una pieza de plástico en la que se puede leer el nombre de AORUS o ver el logotipo de su águila en función del ángulo del que se mire.
Foto del mástil y la peana montadosFoto del monitor con el panel bajo
El AORUS FO27Q5P ofrece un completo apartado de ergonomía con inclinación de -5° a 20°, giro de 20º a cada lado, puede pivotar 90° hacia un lado en el sentido de las agujas del reloj y ofrece un ajuste de altura de 100 mm.
Foto del monitor con el panel en verticalFoto del monitor, lado izquierdo
AORUS ha cuidado al detalle la conectividad con 2 puertos HDMI 2.1, un DisplayPort 2.1 y un Mini DisplayPort 2.1, ambos UHBR20, un DisplayPort 1.4 HBR3 de salida compatible con conexión en cadena y un USB tipo C compatible con vídeo, función de Upstream y con Power Delivery de 18W.
Foto de los conectores
El AORUS FO27Q5P tiene un puerto USB tipo B Upstream y 2 puertos USB tipo A 3.2 para el KVM. En el apartado de audio incorpora un DAC ESS Sabre con 2 conectores jack de 3,5 mm para micrófono y auriculares.
Para el control del OSD el monitor cuenta con una palanca. A su lado están los botones de encendido y el del Tactical Switch 2.0, que permite asignar funciones gaming o cambiar a las siguientes resoluciones:
  • 1920x1080 (16:9)
  • 1280x960 (4:3)
  • 1024x768 (4:3)
  • 1280x1024 (5:4)
Foto de los controles del OSD
El transformador está fabricado por Lite-On. AORUS ofrece un cable DisplayPort 2.1 de 80 Gbps, un cable HDMI 2.1 Ultra High Speed, un cable USB tipo C, un cable de USB tipo A a USB tipo B y una hoja con el reporte de calibración que muestra un Delta E del 0,44 en SRGB.
Foto del transformadorFoto de los cables
Página oficial del producto: AORUS FO27Q5P.
Tags:Gigabyte, Pantallas, Gaming
