XPG NOVAKEY RGB DDR5 6000 C30 Review: las primeras memorias con efecto RGB de espejo infinito
2 de julio, 2026 |
Fabricante: XPG
Modelo: NOVAKEY RGB
Arquitectura: DDR5
Velocidad: 6.000 MT/s
Timmings: 30-40-40
Voltaje: 1,35 V
Cantidad memoria: 32 GB (2x16 GB)
ARGB: Sí
Mostrando página 1 de 7
Introducción y descripción
Las memorias XPG NOVAKEY RGB DDR5 6000 C30 son las primeras en incluir iluminación RGB con efecto de espejo infinito. Se comercializan en módulos de 16 GB con velocidades de 5.600, 6.000 y 6.400 MT/s y latencias CAS de 30, 32, 46 y 48. Este modelo es de 6.000 MT/s y CL30.
Foto del kit de memorias
En la cara delantera de la caja XPG muestra el diseño de un módulo con iluminación RGB y deja una abertura para ver un módulo. A su lado destaca su compromiso mediambiental, con el uso de un 85% de plástico reciclado y de la mitad del aluminio empleado procedente también de reciclaje. En la cara trasera podemos ver las etiquetas de especificaciones de los módulos.
Foto de la caja,vista frontalFoto de la caja, cara trasera
En la etiqueta de especificaciones XPG muestra el nombre en código de este modelo (AX5U6000C3016G-DCNKRKBK). El código indica que estamos ante módulos single rank, una configuración más amigable para optar por cuatro módulos, aunque sin las garantías de un kit dentro del QVL de nuestra placa base.
Foto de un módulo, cara de las especificaciones
Este kit XPG NOVAKEY RGB DDR5 6000 C30 de dos módulos U-DIMM DDR5 tiene perfiles XMP y EXPO con latencias CL 30, tRCD 40 y tRP 40. Es una especificación dentro del punto dulce de AM5, motivo por el cual será esta nuestra plataforma de pruebas. El voltaje de operación al aplicar uno de estos perfiles es de 1,4 V.
Foto de dos módulos entrelazados
Los módulos tienen una altura de 45 mm. Los bloques de disipación de aluminio tienen color negro y una cara con un cepillado diagonal acompañando el diseño de su superficie, con el mismo tipo de corte en la parte superior. En la cara donde se encuentra la pegatina de especificaciones, el bloque tiene un corte y un cepillado horizontales.
Foto de un módulo
Encima de los bloques de disipación las memorias XPG NOVAKEY RGB DDR5 6000 C30 tienen la cara principal con el efecto de espejo infinito para su iluminación con el nombre del fabricante a un lado.
Foto de dos módulos
El nombre de XPG se encuentra también a un lado del borde y de la cara opuesta, que se iluminan con efecto RGB sobre el fondo negro de su recubrimiento de aluminio.
Foto de dos módulos
Los chips de memoria están fabricados por SK Hynix. Las especificaciones JEDEC por defecto son de 4.800 MT/s con latencias CL 40, tRCD 39 y tRP 39. El voltaje operacional sin aplicar los perfiles EXPO o XMP es de 1,1 V.
Página oficial del producto: XPG NOVAKEY RGB DDR5 6000 C30.
Tags:XPG, Memoria
Ver comentarios (1)
