La Corsair FRAME 5000D Wood RS tiene capacidad para tarjetas gráficas de hasta 450 mm de longitud y disipadores de hasta 175 mm de alto. El soporte para tarjeta gráfica integrado requiere una GPU de más de 295 mm de longitud. A su lado tenemos una pieza modular para esconder el cableado de los ventiladores frontales. En este hay una pegatina con el logotipo de Corsair que podremos sustituir por la que se incluye como extra con el nombre del fabricante. Para colocar el marco de ventiladores laterales deberemos retirar esta pieza. Si retiramos la pieza del soporte de tarjeta gráfica encontraremos detrás pasacables de goma.
Los cables del frontal discurren mallados por el lateral. La tapa de la cavidad de la fuente de alimentación es modular, (aunque es necesaria para el montaje de GPU en vertical) está fijada con tres tornillos. Está perforada con el mismo patrón en Y que el resto de la caja y tiene dos gomas pasacables junto a la cara derecha de la torre, que está preparada para placas base con conectores invertidos y es capaz de albergar formatos desde Mini ITX hasta una E-ATX de 305 mm x 277 mm. Los tornillos de placa base tienen un acople para que no caigan al desatornillarlos.
El frontal tiene un filtro magnético con un asa en la parte inferior y una pestaña de fijación en la parte superior. Al extraerlo encontramos el sistema InfiniRail que permite deslizar hacia los laterales dos guías para ajustarse a la fijación de ventiladores de 120, 140 y 200 mm. El frontal tiene dos ventiladores premontados de 200 mm, es el único lado que permite este tamaño de ventiladores.
En la parte superior también hay un sistema InfiniRail, aunque la guía exterior está fija. En el lateral y la parte superior la compatibilidad es de hasta 3 ventiladores de 140 mm y radiadores de 420 mm, la misma que el frontal, excepto por el soporte de ventiladores de 200 mm que acabamos de apuntar.
Los ventiladores frontales son 2 Corsair RS200. Alcanzan 1000 RPM generando un flujo de aire de 135 CFM, una presión estática de 1,5 mmH₂O y un ruido de 36,5 dBA. Tiene un rodamiento de casquillo con un tiempo medio entre fallos de 55 000 h. El Corsair RS140 trasero alcanza 1700 RPM generando un flujo de aire de 95,5 CFM, una presión estática de 3,46 mmH₂O y un ruido de 36 dBA. Su rodamiento es de tipo magnético.
En la primera página os hemos mostrado piezas modulares para gestión del cableado. La tecnología RapidRoute 2.0 emplea un perforado en el chasis para poder distribuir fijaciones de velcro según convenga en nuestro montaje. El frontal tiene dos cables ARGB de 5V, el botón de encendido y la tira ARGB tienen control independiente. La cavidad para fuente de alimentación tiene un largo de 270 mm y el espacio para gestión del cableado es de 42 mm. La bahía de disco principal tiene la cavidad para fijar un HUB Corsair Link o las fijaciones para un disco de 3,5". En la cara interna permite montar 2 discos de 2,5". Debajo de esta bahía hay otras 2 para montar un disco de 2,5" en cada una. Las tres tienen fijación tool-less.
