Corsair FRAME 5000D Wood RS Review: torre premium con elegancia y flujo de aire máximos
30 de junio, 2026 |
Fabricante: Corsair
Modelo: FRAME 5000D Wood RS
Placas soportadas: E-ATX (305mm x 277mm), ATX, Micro ATX y Mini ITX
Materiales: Acero, plástico, madera y cristal templado
RGB: No
Ventiladores: 2 x Corsair RS200 + Corsair RS140
Características especiales: Frontal de madera
Introducción y descripción externa
La Corsair 5000D Wood RS es la versión con frontal de madera dentro de una serie que comercializa también con frontal mesh 3D y en colores blanco y negro. La versión de color negro tiene el frontal de madera de nogal y en esta versión blanca la madera es de roble.
Foto de la torre, vista frontal izquierda
En la caja están impresos el logotipo del fabricante y el nombre de la serie. En el lateral podemos ver el modelo exacto. Los extras vienen en una caja de cartón y la tornillería se encuentra en una caja de plástico compartimentada.
Foto de la cajaFoto de la caja de los extras
El cristal templado tiene un grosor de 4 mm. En el marco superior de la cara izquierda está grabado el nombre del fabricante. Las tapas laterales tienen pestañas en el frontal y pivotes para el cierre en el fondo, pero tienen también tornillos tool-less para ofrecer una fijación más segura. La tapa derecha está preparada para la ubicación de ventiladores frontales, aunque los premontados están en el frontal.
Cara izquierda de la torreCara derecha de la torre
La madera tiene certificado FSC de gestión forestal responsable y sostenible. Tiene un total de 11 barras de madera verticales con un grosor de 9 mm y un espacio entre barras de 10 mm. El frontal emplea dos pivotes en la parte inferior y otros dos en la parte superior para su fijación. Corsair comercializa una versión Elite del frontal con un medallón metálico con su logotipo y efecto de olas en la zona central de las maderas.
Cara frontal de la torre
La Corsair 5000D Wood RS permite rotar 90º los brackets PCI sin necesidad de herramientas para la colocación de tarjetas en vertical. La tapa superior tiene un asa para su extracción deslizándose hacia el fondo. La fuente de alimentación tiene dos tornillos tool-less prefijados para instalarla con el ventilador hacia abajo, aunque permite también el montaje con el ventilador arriba. En el lado izquierdo tiene velcros pasacables y un orificio para el cableado de pantallas Corsair Xeneon Edge.
Cara trasera de la torre
La tapa superior tiene una superficie mesh de 460 x 190 mm con patrones en Y. Emplea para su fijación dos tornillos tool-less. En la cara inferior vemos el mismo patrón en Y pero con perforaciones más amplias. El filtro inferior es integral y se extrae por el lateral izquierdo.
Cara superior de la torreCara inferior de la torre
Corsair ha abandonado los USB tipo A para el frontal de la FRAME 5000D Wood RS para centrarse en conectores USB tipo C. Los elementos del frontal son los siguientes:
  • Botón de encendido
  • Jack combo de 3,5 mm
  • 2 x USB tipo C 3.2 (5 Gbps)
  • USB tipo C 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps)
Detalle del conector frontal
Además de la caja con compartimientos para tornillería, el fabricante incluye como extras una pegatina con su nombre, un marco para ventiladores laterales, un soporte para el montaje de tarjeta gráfica en vertical, una banda embellecedora para el montaje de placas base con conectores invertidos, piezas modulares para la gestión del cableado, soportes de ventilador y de tapas de repuesto, un adaptador para el header del panel frontal y bridas.
Foto de los extras
La Corsair FRAME 5000D Wood RS tiene iluminación ARGB en una banda horizontal junto al panel frontal y en el botón de encendido. Así lucen con efecto arcoíris:
Detalle del ARGB en el frontal
Página oficial del producto: Corsair FRAME 5000D Wood RS.
Tags:Corsair, Cajas de ordenador
