Fabricante: ASUS
Modelo: ROG Strix SLC IV 360 ARGB LCD
Radiador: 360 mm
RGB: Sí
Características especiales: Pantalla LCD de 5", ASUS AIO Q-Connector
El ROG STRIX SLC IV 360 ARGB LCD es un kit de refrigeración de gama alta con iluminación ARGB en los ventiladores y una pantalla LCD en el bloque.
En la caja, el fabricante hace referencia a sus 6 años de garantía y su conector propietario AIO Q-Connector, pensado para reducir el cableado. También destaca la longitud reducida de sus tubos y la pantalla LCD.
Tras deslizar la funda exterior, la caja interior nos recibe con el logotipo y el eslogan de ROG (For Those Who Dare), y dos tapas con cierre magnético.
El ROG STRIX SLC IV 360 ARGB LCD incorpora ventiladores de 120 mm con 9 aspas y un sistema de iluminación ARGB circular en el bloque del motor. Presentan un diseño con anillo exterior y un único marco para los tres ventiladores. El radiador dispone de orificios dobles en ambos lados, separados entre sí por 8 mm.
El bloque de ventiladores tiene un conector a cada extremo, para que podamos elegir el lugar al que conectar los cables PWM y ARGB de 5V modulares.
El ROG STRIX SLC IV 360 ARGB LCD tiene un grosor de 27 mm estándar en el radiador. En el bloque de ventiladores aparece el nombre de ROG en relieve y un lateral con iluminación ARGB y detalles de ROG.
Los ventiladores tienen un rango de giro de entre 800 y 2500 RPM, y alcanzan una presión estática de 4,36 mmH2O, un flujo de aire de 82,75 CFM y un ruido de hasta 35,78 dB(A).
La pantalla del bloque tiene un panel IPS de 5,08". Es modular, por lo que puede retirarse para acceder a los tornillos de fijación del zócalo. El bloque tiene rodamientos cerámicos y una base de cobre con microcanales internos y pasta térmica preaplicada con el logotipo de ROG.
El ROG STRIX SLC IV 360 ARGB LCD incluye fijaciones para AMD AM4/AM5, un backplate para Intel LGA 1700 y LGA 1851, tornillería, un adhesivo magnético con el logotipo de ROG, el AIO Q-Connector y documentación.
El bloque tiene un cable USB header 2.0 y un conector PWM modular para la bomba que podremos sustituir por el AIO Q-Connector. Si tenemos una placa base ROG compatible, no necesitaremos usar ningún conector más.
Los tubos tienen una longitud de 250 mm. El ROG STRIX SLC IV 360 ARGB LCD está diseñado para instalarlo en la parte superior de la torre, ofreciendo un montaje lo más limpio posible y con la iluminación ARGB orientada hacia fuera.
Página oficial del producto: ROG Strix SLC IV 360 ARGB LCD.
