Llega el momento de hablar de los componentes internos del ASUS ROG Strix Scar 2026 G835. Estamos ante componentes que priorizan el rendimiento frente a la eficiencia y la autonomía. Rendimiento, especialmente, de la CPU y la GPU. El procesador es un Intel Core Ultra 9 290 HX Plus con 24 cores y 24 hilos. Tenemos 8 cores P y 16 cores E, con arquitectura Arrow Lake. El TDP oficial es de 55 W, aunque aquí operamos con límites de potencia de más de 240 W en el modo Manual, con los perfiles de los ventiladores configurados a sus velocidades máximas.
Este procesador se parece más a las variantes de sobremesa que a las variantes para portátiles delgados y ligeros, con una NPU modesta con un rendimiento de 13 TOPS y con gráficos integrados también modestos con cuatro cores Xe. De hecho, este procesador se basa en los Arrow Lake-S de escritorio, con un zócalo adaptado para las placas base portátiles y algunas optimizaciones en el apartado de eficiencia, aunque sin ser una prioridad.
La GPU dedicada es una NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop con un TGP máximo de 175 W, aunque 25 W son dinámicos. Es decir, el TGP máximo asegurado es de 150 W, con 25 W extra que entran en juego si la refrigeración lo permite, o si la configuración del reparto de Vatios entre la CPU y la GPU lo permite.
En el análisis de rendimiento nos pararemos un poco más en este apartado de los diferentes modos disponibles para configurar el comportamiento del portátil dependiendo de si seleccionamos el modo Manual, el Turbo, el Silencio o el Rendimiento en la herramienta Armoury Crate.
El sistema de refrigeración es el que hace posible que el calor disipado por los componentes llegue al exterior con la mayor rapidez posible. En este caso, ASUS ha integrado un sistema de refrigeración que combina tecnología de cámara de vapor con disipadores de cobre y ventiladores de última generación y pasta térmica de metal líquido. Tanto la cámara de vapor como los disipadores están dimensionados de modo que ocupan todo el ancho del portátil, maximizando la superficie de contacto con los componentes internos.
Tanto la CPU como la GPU (chip y VRAM) están contemplados en el sistema de refrigeración. El tercer ventilador aporta aire extra para refrigerar la memoria y las unidades de almacenamiento. En el caso de los disipadores, tenemos cobre y aletas extremadamente finas que permiten aumentar la superficie de disipación al contar con una rejilla más densa por la que circula el aire que mueven los ventiladores.
El resultado es un sistema de refrigeración dimensionado para mantener un TDP combinado entre CPU y GPU de nada menos que 320 W.
La temperatura de la CPU puede alcanzar más de 100 grados en funcionamiento sostenido. Recuerda que hablamos de un procesador Arrow Lake-S “recauchutado” para portátiles, por lo que su margen térmico es algo más generoso que en los chips portátiles Panther Lake, por ejemplo.
En la GPU, en modo Manual y ventiladores al máximo, tenemos 173 W de TGP sostenido cuando solo usamos la GPU dedicada. La temperatura de la GPU se mantiene en unos 60 grados.
Cuando tenemos la CPU y la GPU funcionando simultáneamente, tenemos un TDP combinado que oscila entre 340 W y 350 W. Es decir, tenemos incluso más Vatios que los 320 W de las especificaciones de ASUS. Perdemos parte del TGP de la GPU RTX 5090 Laptop, pero mantenemos un rendimiento de CPU espectacular en el modo Manual con los ventiladores “a tope”. Si usamos el perfil por defecto para los ventiladores en modo Manual., el TDP combinado se queda más cerca de los 320 W de las especificaciones, eso sí.
Cuando dejamos de forzar a la CPU y/o la GPU, las temperaturas bajan rápidamente, lo cual es indicativo de que el sistema de refrigeración funciona como se espera, “sacando” el calor de los componentes con agilidad sin que haya margen para Throttling térmico por acumulación de calor.
La pantalla 4K de este portátil, además de ser de 18", viene con tecnología Mini LED con 2.000 zonas de atenuación. No iguala al OLED en cuanto a calidad de los tonos oscuros, pero estas zonas de atenuación permiten controlar con mucha precisión la iluminación en esta pantalla. Lo veremos en las pruebas de la vida real, pero tenemos un contraste cercano a 100.000:1, que es una cifra excelente para no ser OLED.
El brillo máximo es de 1.600 nits y tenemos una frecuencia de refresco de 240 Hz, perfecta para gaming con este portátil equipado con la RTX 5090 Laptop. Por si fuera poco, ASUS ha incorporado su tecnología ROG Nebula ELMB para mejorar la claridad de movimiento. Extreme Low Motion Blur es una tecnología diseñada para eliminar el ghosting y el desenfoque de movimiento (motion blur). Lo que hace especial a esta tecnología de ASUS para el ROG Strix Scar es que divide la pantalla en 8 zonas para ajustar con más precisión los encendidos y apagados de la pantalla cuando los píxeles están cambiando de color. Además, es compatible con tasas de refresco variable.
ASUS ha conseguido certificación VESA CMR 11000 para esta pantalla, lo cual se agradecerá especialmente en esports cuando estemos compitiendo, aunque en el día a día también resulta un extra muy de agradecer.
Tenemos compatibilidad también con VESA DisplayHDR 1000 y Dolby Vision, así como certificación Pantone y compatibilidad con el 100% del espacio de color DCI-P3. Una pantalla 4K extraordinaria tanto para gaming, productividad y ocio multimedia.
Otros apartados como el audio, también están tratados con mimo. Tenemos un sistema de sonido Dolby ATMOS y Hi-Res Audio con amplificador inteligente y cuatro altavoces (dos tweeters y dos woofers más cancelación de ruido bidireccional con IA.
El almacenamiento está bien tratado, aunque echamos de menos la compatibilidad con PCIe Gen5. De momento, la plataforma de alto rendimiento portátil con procesadores Arrow Lake no ha sido actualizada en todos sus apartados tecnológicos. En cualquier caso, el RAID 0 que viene de serie permite obtener velocidades de transferencia equiparables a las de PCIe Gen5.
La batería de 90 Whr se carga rápidamente, aunque, como veremos después, la autonomía no es tan prolongada como en los equipos con Panther Lake que hemos analizado estas últimas semanas. No es algo que nos preocupe, en cualquier caso, al ser este un portátil que no está pensado para su uso “on the go”, la verdad. Es más bien un equipo pensado para estar siempre enchufado, que, además, es la única forma que tenemos para aprovechar todo su rendimiento a partir de la fuente de alimentación externa de 450 W.
