ASUS ROG Strix Scar 18 2026 Review: una experiencia gaming 4K fluida en formato portátil
10 de junio, 2026 |
Fabricante: ASUS
Modelo: ROG Strix SCAR 18 (2026) G835
Procesador: Intel® Core™ Ultra 9 Processor 290HX Plus 2.7 GHz (36MB Cache, up to 5.5 GHz, 24 cores, 24 Threads); Intel® AI Boost NPU up to 13TOPS
Gráfica: NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU (24GB GDDR7), 175W TGP
Memoria: 2 x 32GB DDR5-6400 SO-DIMM
Pantalla: ROG Nebula HDR Display 18" Mini LED 4K (3840 x 2400) 240Hz
Almacenamiento: 2TB + 2TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 Performance SSD (RAID 0)
Peso: 3.73 Kg para un grosor de 2,35 - 3,5 cm
Mostrando página 1 de 8
El portátil que traemos al laboratorio para su análisis recupera el enfoque tradicional de los equipos gaming, apostando todo al rendimiento sin concesiones. No encontraremos dobles pantallas ni soluciones de compromiso para adelgazarlo o aligerarlo. ASUS ha centrado el diseño del ASUS ROG Strix Scar 18 2026 G835 en el rendimiento puro.
Con todo, encontramos en este ASUS ROG Strix Scar 18 2026 elementos de diseño muy interesantes, aunque siempre supeditados a maximizar el rendimiento de los componentes, especialmente la CPU y la GPU. Este rendimiento se consigue, sobre todo, con un sistema de refrigeración capaz de mantener tasas de Vatios sostenidas tan elevadas como sea posible. Concretamente, ASUS pone el listón en nada menos que 320 W para la CPU y la GPU funcionando simultáneamente en escenarios de exigencia máxima de rendimiento.
Asus ROG Strix Scar 18 2026 vista frontal abierto
Por lo pronto, el tamaño del portátil es descomunal: la pantalla de 18’’ impone unas dimensiones mínimas de 40 cm de ancho y 30 cm de profundidad, con un grosor que va desde 2,35 cm en la parte más delgada en el frontal, a 3,5 cm en la parte más gruesa en la zona de la bisagra. La fuente de alimentación de 450W tampoco pasa desapercibida. Y tendremos que llevarla con nosotros en nuestros desplazamientos si no queremos “quedarnos tirados” con la batería a cero en pocas horas.
 Asus ROG Strix Scar 18 2026 vista lateral izquierdo abierto
El peso es de 3,73 Kg, dedicando gran parte de este peso al sistema de refrigeración, con unos disipadores de extremo a extremo en los que encontramos una cantidad de cobre nada desdeñable. La cámara de vapor de extremo a extremo y tres ventiladores completan un sistema de refrigeración extraordinario sobre el papel. En las pruebas de la vida real veremos si responde a lo esperado en cargas de trabajo sostenidas tanto para CPU como para GPU y como para CPU más GPU al mismo tiempo en modos de rendimiento extremos con todos los Power Limits de los componentes configurados en sus valores máximos.
El equipo viene con el sistema de acceso sin herramientas a los componentes internos Q-latch. Así, podremos actualizar las unidades SSD y la RAM fácilmente y con seguridad. La configuración analizada viene con dos unidades SSD de 2 TB en modo RAID 0, para un total de 4 TB, por lo que no será necesario, en general, ampliar la capacidad que viene de fábrica. La RAM puede ampliarse a 128 GB, siendo 64 GB la capacidad que viene de serie en este equipo en forma de dos módulos SO-DIMM de 32 GB.
 Asus ROG Strix Scar 18 2026 perspectiva derecha cerrado
La personalización del equipo está a cargo de un sistema de iluminación RGB AURA que encontramos en la base del portátil rodeando completamente el perímetro, creando un efecto luminoso que se refleja en la superficie de apoyo. Es configurable a través de AURA Sync. Tenemos en la tapa una pantalla AniMe Vision con 810 LED que podemos configurar con efectos predefinidos o con efectos diseñados por nosotros. Hasta podemos importar GIFs que serán recreados en la pantalla AniMe Vision. Además, el teclado es RGB con iluminación individual a escala de tecla.
Si no queremos que el equipo sea demasiado llamativo, el modo Sigiloso desactiva los efectos de iluminación y confiere al portátil una estética sobria y apta para entornos donde se aconseje discreción y sobriedad.
 Asus ROG Strix Scar 18 2026 vista lateral derecho abierto
Los materiales de la carcasa son de alta calidad y los acabados son de alta precisión. Tenemos en la tapa y la parte del teclado un recubrimiento IMR nanotexturizado que repele las manchas y proporciona un tacto sedoso. Además, las esquinas están redondeadas y suavizadas, al tiempo que tenemos en la tapa perforaciones de precisión para los cientos de LEDs de la pantalla AniMe Vision.
 Asus ROG Strix Scar 18 2026 vista cargador
Los marcos de la pantalla son delgados, como corresponde a un equipo de gama premium. Tenemos un teclado de gran tamaño con teclado numérico dedicado y teclas de función, así como un touchpad generoso en tamaño. Nada que nos sorprenda a estas alturas en ASUS.
La conectividad es generosa en tecnologías, incluyendo un puerto de red Ethernet 2.5 GbE, tres puertos USB 3.2 Gen2 de tipo A, dos puertos Thunderbolt 5 USB-C, Jack de audio de 3.5 mm, un HDMI 2.1 y un conector de alimentación para la fuente de alimentación de 450 W.
Además, los conectores están repartidos entre los dos laterales, aunque con el mayor número de puertos en el lateral izquierdo. Esto es posible gracias a que las toberas de salida de aire están concentradas en la parte trasera. El teclado integra perforaciones para aspirar el aire a través de las teclas, lo cual hace que la temperatura en esta zona del portátil se mantenga en cifras comedidas. Lo veremos en las pruebas de la vida real en cualquier caso.
Asus ROG Strix Scar 18 2026 caja
Las dos bisagras cumplen con su función. Son robustas y firmes, como cabe esperar de un portátil con una pantalla de 18’’, que añade un estrés adicional a la mecánica frente a equipos con pantallas de 14’’ o 16’’. La fuente añade 960 gramos de peso al conjunto, todo sea dicho. Es de 450 W, una cifra equiparable a la de equipos de sobremesa.
Asus ROG Strix Scar 18 2026 vista trasera abierto
Estamos ante un portátil imponente en lo que a la estética y la presencia se refiere. De la tecnología propiamente dicha de sus componentes, hablaremos en el siguiente apartado.
Tienes información oficial de este portátil ASUS ROG Strix Scar 18 2026 en la web oficial de ASUS.
Tags:ASUS, Gaming, Portátiles
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
