Antec C6 Curve Air Review: torre panorámica con cristal curvo y gran flujo de aire
Mostrando página 2 de 4
Descripción interna
Debido a su diseño panorámico de tres caras, la compatibilidad con radiadores de doble ventilador se limita a la parte superior, con la posibilidad de montar hasta 360 mm. La compatibilidad con ventiladores es la misma, con un máximo de 3 ventiladores de 120 mm o 2 de 140 mm.
Foto de la cara superior sin tapa
La Antec C6 Curve Air es compatible con placas base ATX, Micro-ATX e ITX, así como con modelos que incorporan conectores invertidos. Para la gestión del cableado en diseños de placa base tradicionales incorpora dos aberturas con embellecedor de goma en la esquina interior del chasis.
Foto del interior de la torre
El sistema de pivotes para la fijación de los paneles incluye dos repuestos. Permite montar tarjetas gráficas de hasta 450 mm y disipadores de hasta 180 mm.
Foto de los ventiladores inferiores de entrada
Los ventiladores de entrada inferiores son dos Antec P12 Reverse. Giran hasta a 1600 RPM generando un flujo de aire de 42.28 CFM y un ruido de 31.25 dB(A). El ventilador trasero utiliza el diseño del P14 ARGB, pero no incorpora iluminación. Especifica un consumo de 0,2A. Los rodamientos son de fluido con una vida útil de 40.000h. Podemos esperar un rendimiento similar al del P14 ARGB, ya que ambos comparten las mismas RPM máximas, son en concreto 1550 RPM que ofrecería una presión estática de 1,6 mmH₂O y un flujo de aire de 73.61 CFM. Ambos tienen conector PWM.
Foto del ventilador trasero de extracción
El sistema de montaje de la fuente de alimentación se adapta a cualquier orientación del conector C13, aunque los orificios para su fijación solo tienen disposición con ventilador en la parte inferior. Al montarse en un lado, los conectores de los cables quedan en una posición más cómoda, orientados hacia el lateral, y el tamaño máximo para la fuente de alimentación es de 160 mm. Si quitamos la chapa y el prolongador, para permitir el montaje tradicional con conectores orientados al centro de la caja, el tamaño máximo especificado es de 150 mm, más reducido debido a la ubicación de los ventiladores inferiores.
Detalle del montaje de fuente
La Antec C6 Curve Air viene con dos adaptadores para 3 ventiladores PWM. En el extremo derecho hay tres salientes metálicos y en la parte central dos bridas de velcro para la gestión del cableado, en una cavidad que ofrece 30 mm de ancho para este menester. En el interior, las tapas con diseño de barras incorporan mesh para filtrar el polvo. Las tapas inferiores se fijan con tornillos salientes, deslizándose hacia abajo, mientras que las superiores de los laterales se asientan con ganchos y se fijan en la parte superior con pivotes.
Foto de la cavidad para la gestión del cableado
Las bahías de disco no necesitan herramientas para su instalación o extracción. En la zona de la abertura para fijar el backplate a la placa base se encuentra la bahía para un disco de 3,5". También en disposición vertical y debajo de esta, se encuentra la bahía para un disco de 2,5". Tampoco necesitamos herramientas para extraer esta segunda bahía.
Detalle de las bahías de disco
Tags:Antec, Cajas de ordenador
  • Qué monitor OLED comprar en 2026: guía de modelos WOLED, Tandem OLED y QD-OLED
