Antec C6 Curve Air Review: torre panorámica con cristal curvo y gran flujo de aire
3 de junio, 2026 |
Fabricante: Antec
Modelo: C6 Curve Air
Placas soportadas: ATX, Micro ATX y Mini ITX
Materiales: Acero y cristal templado
RGB: No
Ventiladores: 2 x Antec P12 Reverse + Antec P14
Características especiales: Cristal templado panorámico de 360º
Introducción y descripción externa
La Antec C6 Curve Air es una torre panorámica con triple panel de cristal templado curvado. Para este análisis tenemos la versión en color negro, aunque esta caja de la serie Constellation también se comercializa en color blanco.
Foto de la torre, vista diagonal
En la caja, Antec destaca el flujo de aire que proporcionan sus ventiladores preinstalados en la parte inferior, la funcionalidad de su diseño sin herramientas la funcionalidad de su diseño sin herramientas y la gestión del cableado en sus puntos clave.
Foto de la caja,cara frontalFoto de la caja cara dorsal
El cristal templado tiene un grosor de 4 mm. Como embellecedor, tiene bandas negras de 125 mm en los bordes para ocultar el sistema de cierre, con 120 mm para la banda vertical del extremo en la tapa izquierda.
Foto frontal de la torre
En la parte inferior, la Antec C6 Curve Air presenta un diseño de láminas, que comparte en la cara delantera y parte de la cara izquierda, junto con un diseño mesh presente en la cara delantera y la zona de la fuente de alimentación.
Foto lateral de la torreFoto lateral de la torre
El diseño mesh también está presente en la tapa superior. A excepción del panel frontal de cristal templado, que está atornillado, todas las tapas se extraen sin herramientas.
Cara superior de la torre
En la cara inferior hay un filtro integral extraíble desde la zona trasera, toda esta cavidad inferior cuenta con paneles perforados para ofrecer a los ventiladores inferiores un alto flujo de aire. Solo emplea plástico para las patas y el filtro inferior.
Cara inferior de la torre
En la cara trasera el ventilador de extracción dispone de un ajuste de altura de 30 mm para alinearlo con el ventilador del disipador. La Antec C6 Curve Air tiene un extensor de cable 13A para el montaje de fuente de alimentación en el lateral.
Cara trasera de la torre
No incluye botón de reset en el panel frontal. A un lado hay un elegante botón de encendido dorado siguiendo la línea de barras verticales del diseño de la tapa y los siguientes puertos:
  • USB tipo C 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
  • 2 x USB tipo A 3.0 (5 Gbps)
  • Minijack combo de audio de 3,5 mm
Detalle del panel frontal
Página oficial del producto: Antec C6 Curve Air.
Tags:Antec, Cajas de ordenador
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
