MSI MPG 341CQR QD-OLED x36 Review: monitor gaming ultrawide QD-OLED de 360 Hz con DisplayPort 2.1 y HDR 1300
29 de mayo, 2026 |
Fabricante: MSI
Modelo: MPG 341CQR QD-OLED x36
Resolución: WQHD (3440 x 1440)
Tasa de refresco: 360 Hz
Panel: QD-OLED
Tamaño: 34"
Características especiales: VESA DisplayHDR True Black 500, curvatura 1800R, ultrawide (21:9), subpíxel RGB Stripe
Introducción y descripción
El MSI MPG 341CQR QD-OLED x36 es un monitor ultrawide con panel QD-OLED Gen 5 fabricado por Samsung. De momento este formato 21:9 es el único disponible con la nueva distribución de píxeles RGB-Stripe y el recubrimiento antirreflejante DarkArmor Film.
Foto del monitor, vista frontal
En la caja, MSI destaca su frecuencia de refresco de 360 Hz, el tiempo de respuesta de 0,03 ms, la tecnología OLED Care 3.0 para evitar la degradación de los diodos OLED, su sensor CMOS con inteligencia artificial y el Power Delivery de 98 W de su conector USB Tipo-C.
Foto de la caja
La pantalla es de 34 pulgadas, tiene una resolución UWQHD (3440 x 1440) y una curvatura 1800R. El recubrimiento DarkArmor Film es más resistente y ofrece una mejor profundidad en el color negro con luz ambiente, sin el tono magenta que se veía en generaciones previas.
Foto del monitor, vista lateral
La peana mide 21 x 24 cm, es completamente plana y está fabricada en metal. Tiene grabado el nombre de MPG: MSI Performance Gaming y reduce su tamaño frente a la anterior versión en un 62%.
Foto de la peana
El mástil ofrece ajustes de inclinación de -5º a 15º, giro de ±30º, ajuste de altura de 11 cm y pivotación de 10º hacia cada lado, aunque sin llegar a una disposición vertical. El mástil tiene grabado GAMING SERIES en la cara trasera y debajo se ubica el pasacables.
Foto del mástilFoto del mástil
En la parte trasera del MSI MPG 341CQR QD-OLED x36, la carcasa de la circuitería presenta un acabado cepillado y el logotipo del dragón de MSI grabado en uno de los laterales. La parte superior central tiene un efecto de fibra de carbono y una pieza de plástico translúcido con el nombre del fabricante iluminado con RGB.
Foto de la cara trasera del monitor
Su sensor de presencia CMOS con NPU realiza un escaneo cada 0,2 segundos. Debajo del módulo que alberga el sensor, en la zona central bajo la pantalla, se encuentra el indicador LED de encendido. Detrás de este módulo se encuentra el botón de encendido, la palanca de control del OSD y el botón G que por defecto ejecuta el software de control Gaming Intelligence.
Foto de la cajaDetalle del control del OSD
El MSI MPG 341CQR QD-OLED x36 tiene KVM. Además del conector AC y de un bloqueo Kensington, el monitor cuenta con la siguiente conectividad:
  • 2x HDMI 2.1 (UWQHD@360Hz)
  • 1x DisplayPort 2.1a (UHBR13.5)
  • 1x Type-C (Compatible con DP y PD de 98W)
  • 2x USB 5Gbps Tipo-A
  • 1x USB 5Gbps Tipo-B
Como extras incluye un cable de USB tipo A a USB tipo B, una hoja de conformidad con la regulación europea, una gamuza de fibra y un cable DisplayPort. Todo esto guardado en una cómoda bolsa de tela sintética con la parte superior mallada, cierre de cremallera y el logotipo del fabricante bordado.
Foto del estuche con los extras
Página oficial del producto: MSI MPG 341CQR QD-OLED x36.
Tags:MSI, Pantallas, Gaming, Inteligencia Artificial
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
