MSI Cubi NUC AI+ 3MG Review: MiniPC Panther Lake ultracompacto con IA y funcionamiento 24/7
27 de mayo, 2026 |
Fabricante: MSI
Modelo: Cubi NUC AI+ 3MG
Procesador: Intel Core Ultra 9 386H, 16 núcleos / 16 hilos, 4P + 8E + 4E-LP
Gráfica: Intel Graphics iGPU, 4 Xe cores
Memoria: 32 GB DDR5X-5600
Almacenamiento: SSD 1TB NVMe PCIe Gen4 x4
Peso: 0,55 Kg para un volumen de 0,51 litros
Mostrando página 1 de 8
Introducción y descripción externa del equipo
El pasado mes de enero se anunciaron los nuevos Mini PC MSI Cubi NUC AI+ 3MG. Dimos cuenta de ello aquí, con una hoja de especificaciones ejemplar sobre el papel. Los procesadores Panther Lake eran la mayor novedad entonces. Ahora ya tenemos más elementos de juicio para posicionarlos en la vida real.
Msi Cubi NUC AI+ 3MG
Ahora llegan a la redacción los primeros equipos para review. Se trata de equipos MiniPC orientados a la productividad. Nada impide comprar un equipo NUC como este para el hogar, pero su enfoque es el de la oficina y los negocios, sobre todo. La presencia de una ranura Kensington Lock, por ejemplo, asume que es un equipo que puede instalarse en lugares públicos o en centros de atención al cliente.
La integración de un sensor de huella dactilar en el botón de encendido es otro detalle que se agradece especialmente en entornos corporativos, así como la plataforma de seguridad dTPM. La doble conectividad 2,5 GbE Ethernet RJ45 también es una elección para la conectividad de red, más pensada para la oficina o los negocios que para los hogares. Tenemos que añadir a estos detalles de empresa, un conector de encendido externo, pensado para escenarios en los que el Cubi se instale en la parte trasera de un monitor, de modo que el encendido se pueda realizar sin tener que acceder físicamente al botón de encendido frontal, aunque en ese caso perdemos la autenticación mediante biometría con la huella dactilar.
Estamos ante un MiniPC literalmente “mini”. El volumen es de 0,51 litros, con un grosor de 3,75 cm y un peso de 0,55 Kg. Tiene forma casi cuadrada con 11,5 x 11,9 cm de lado. Unas dimensiones excepcionalmente compactas que albergan una tecnología excepcionalmente capaz y versátil.
En el siguiente apartado hablaremos de los componentes concretos que definen la configuración de este MiniPC. De momento, nos centraremos en el diseño industrial y los aspectos más visibles.
El repertorio de conexiones es generoso y con tecnologías de última generación. En la parte frontal contamos con tres puertos USB, uno USB-C de 10 Gbps, uno USB-A de 10 Gbps y uno USB-A 2.0 junto con el botón de encendido con sensor de huella dactilar.
En la parte trasera tenemos dos puertos USB-C Thunderbolt 4, más dos RJ45 2,5 GbE, más dos HDMI 2.1 y un conector de alimentación propietario para la fuente de 120W. De los conectores HDMI 2.1, uno de ellos es compatible con MSI Power Link, que permite encender el Cubi al tiempo que se pulsa el botón de encendido de los monitores MSI compatibles con esta tecnología.
En el lateral tenemos un Kensington Lock más un conector para un pulsador de encendido externo, de utilidad cuando el MiniPC está instalado en la parte trasera de un monitor compatible VESA, o cuando el Cubi está instalado en ubicaciones a las que es difícil acceder, como en Digital Signage o en instalaciones en las que el MiniPC tiene una función preprogramada sin que haya interacción frecuente por parte de los usuarios, como en el control de máquinas en industria.
El equipo es robusto, con una carcasa bien acabada y con un diseño industrial impecable, con formas redondeadas y ajustes perfectos. La apertura del MiniPC se realiza mediante un sistema que precisa de diferentes acciones: rotar un tornillo mientras se pulsa otro elemento, para deslizar la tapa después. Esto deja al descubierto los módulos de memoria SO-DIMM y la unidad SSD M.2 PCIe Gen4 x4.
No se necesitan herramientas para este acceso, al tiempo que no es inmediato hacerlo. Tenemos también certificación MIL-STD-1916, muy exigente en cuanto a pruebas de durabilidad y fiabilidad bajo condiciones ambientales extremadamente duras. De hecho, este equipo está certificado para un funcionamiento 24/7.
En la fabricación del equipo y de los embalajes, MSI ha prestado especial atención a la sostenibilidad de los materiales y los métodos de producción y distribución, así como en el ahorro energético durante su funcionamiento. De hecho, el software MSI Center cuenta con opciones para medir y controlar el consumo energético de la unidad. De utilidad especialmente cuando se despliega un gran número de dispositivos en una corporación, en una oficina, en un centro educativo, un centro sanitario, o en un negocio, por poner algunos ejemplos de uso donde puede encajar perfectamente.
La fuente de alimentación de 120 W ocupa un espacio considerable, si se compara con el propio MSI Cubi NUC AI+ 3MG. En cualquier caso, si vamos a conectar múltiples monitores usando los conectores Thunderbolt, es práctico, ya que solo con un cable USB-C, podremos transmitir tanto vídeo como alimentación a las pantallas, así como a los periféricos que conectemos a los puertos del NUC.
Tienes más información en la web oficial de MSI.
Tags:MSI, MiniPC
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
