Cooler Master X Silent Edge Platinum 1100 230V Review: fuente pasiva, Platinum y con gestión digital
Mostrando página 2 de 5
Características de la fuente de alimentación
La Cooler Master X Silent Edge Platinum 1100 230V tiene una topología de puente completo junto a un conversor resonante LLC en el lado primario y rectificador síncrono y conversores DC-DC en el lado secundario. Al controlador IC de Infineon del rectificador de puente activo le acompañan 4 MOSFET Infineon CoolMOS, este componente mejora la eficiencia en un 2%.
Foto del interior de la fuente de alimentación
La certificación de eficiencia es Platinum, lo que se traduce en un 94% de eficiencia con carga media. La refrigeración es masiva en el transformador LLC, situado en el centro junto a los condensadores principales TDK de 450V y 560 μF capaces de soportar 105ºC durante 2000h. El tiempo medio entre fallos es de 100.000h.
La bobina de choque principal del filtro EMI que podemos ver en la siguiente foto en la parte derecha tiene aletas de disipación, debajo de esta hay otro bloque de aletas refrigerando el rectificador y, en la esquina inferior derecha tenemos de nuevo un generoso bloque de aletas para refrigerar el PFC, obviamente no tan masivo como el del transformador principal, que siempre es el punto que genera más calor.
Las protecciones de la fuente de alimentación son las siguientes:
  • Protección contra sobrevoltaje (OVP): apaga la fuente de alimentación en caso de que las salidas de CC excedan 13,4V para los carriles de +12V, 5,74V para los carriles de +5V y 3,76V para los carriles de 3,3V.
  • Protección contra cortocircuito (SCP): asegura que la PSU se apaga si los rieles de 3,3V, 5V y 12V se cortocircuitan con cualquier otro riel, o con la tierra.
  • Protección contra bajo voltaje (UVP): apaga la fuente de alimentación en caso de que las salidas de CC caigan por debajo de un nivel establecido.
  • Protección contra exceso de corriente (OCP): función que utiliza uno o más circuitos para evitar que una fuente de alimentación suministre más corriente de la que pueden soportar sus circuitos y cables.
  • Protección contra exceso de potencia (OPP): se activa cuando la energía que extraemos de una fuente de alimentación excede su máxima capacidad nominal. Existe un ligero margen para superar ligeramente la potencia nominal de la PSU.
  • Protección contra exceso de temperatura (OTP): ya sea por suciedad, fallo interno o una mala ventilación de la caja, esta protección apagará la fuente si detecta una temperatura demasiado elevada.
Tags:Cooler Master, Fuentes de alimentación
