Cooler Master X Silent Edge Platinum 1100 230V Review: fuente pasiva, Platinum y con gestión digital
8 de mayo, 2026 |
Fabricante: Cooler Master
Modelo: X Silent Edge Platinum 1100 230V
Potencia: 1100W
Eficiencia: Cybenetics/80 PLUS Platinum
Formato: ATX
Mostrando página 1 de 5
Introducción y descripción de la fuente
La Cooler Master X Silent Edge Platinum 1100 230V es una fuente de alimentación pasiva con opciones de gestión digital de nivel empresarial y un sistema de refrigeración con heatpipes patentado. Su eficiencia tiene certificado Platinum y la garantía extendida es de 15 años.
Foto de la fuente de alimentación
Cooler Master ha acudido hasta a tres certificadoras para medir la eficiencia energética, incluyendo a PPLP info, una organización nacida hace dos años. Obviamente, al ser una fuente de alimentación pasiva el certificado de sonoridad de Cybenetics es el más alto. Cooler Master destaca el fabricante del controlador IC, con el nombre de Infineon presente en la cara superior de la caja. En la cara inferior comparte las especificaciones y junto a las claves del producto, muestra su compatibilidad con MasterCTRL y PMBus para el apartado de gestión y monitorización digital.
Foto de la cajaFoto de la caja
La Cooler Master X Silent Edge Platinum 1100 230V viene dentro de una funda de tela fina. Para el cableado incluye una bolsa con cierre de velcro, es un detalle en el empaquetado que facilitará el almacenaje de los cables modulares no instalados.
Foto de la fuente de alimentación y la bolsa con el cableado
Para su refrigeración tiene la cara inferior y un lateral con un grueso chasis de aluminio aleteado. En el interior, la cara inferior tiene marcados los conductos de cuatro heatpipes de cobre conectados con un bloque central que distribuyen el calor por zonas del chasis reforzadas para su disipación.
Foto de la cara inferior de la fuente de alimentación
La rejilla sobresale 25 mm por los laterales. Al no tener ventilador podemos apreciar las bobinas de la conversión DC-DC y los condensadores secundarios junto a estas, incluso los principales al lado de estos dos componentes, con la parte superior rematada en negro. En medio de la rejilla está el logotipo con el nombre del fabricante en relieve.
Foto de la rejilla
En el lateral opuesto al de las aletas la Cooler Master X Silent Edge Platinum 1100 230V tiene grabada la distribución de potencia de las diferentes líneas y sus certificaciones junto con un aviso de seguridad. La línea de 12V ofrece 1099,2W y las de 3,3V y 5V comparten 120W.
Foto del lateral de la fuente de alimentación
Por un lado tenemos una cara con el conector AC C13 junto al interruptor de encendido, sin ningún otro elemento. En el lado opuesto hay 6 conectores para CPU o PCIe, un 12V-2x6, 4 conectores para SATA o Molex, obviamente el conector de placa base y, tres conectores de control: uno para la gestión de un ventilador externo, otro para el funcionamiento de MasterCTRL mediante un header USB 2.0 y un tercero para el PMBus, un estándar de comunicación para la gestión digital de fuentes de alimentación.
Foto de la fuente de alimentaciónFoto de los conectores
El número y el tipo de cables con sus longitudes y calibres es el siguiente:
Tipo de cable y longitudNº cablesConectores por cableCalibre del cable
ATX connector 24 pin (645mm)1118-22AWG
4+4 pin EPS12V (645mm)1116AWG
8 pin EPS12V (645mm)1116 AWG
6+2 pin PCIe (645mm)4116-18AWG
12V-2x6 PCIe (650mm) (600W)2116-28AWG
SATA (500mm+120mm+120mm+120mm)3418AWG
4-pin Molex (500mm+120mm+120mm+120mm)1318AWG
4-pin PWM Fan Connector (400mm)1128AWG
USB M/B Connector (790mm)1124AWG
El cableado tiene enfundado individual por pin. El conector 12V-2x6 tiene la punta de color púrpura para ayudar visualmente a la inserción total. Hay conectores para poder usar todos los cables incluidos.
Foto de los cables
Página oficial del producto: Cooler Master X Silent Edge Platinum 1100 230V.
Tags:Cooler Master, Fuentes de alimentación
