Z890 AORUS ELITE WIFI 7 PLUS Review: placa base para Intel Core Ultra con Wi-Fi 7 y LAN 5GbE
25 de mayo, 2026 |
Modelo: GIGABYTE
Chipset: Z890 AORUS ELITE WIFI 7 PLUS
Socket: LGA1851
RAM: DDR5
Mostrando página 1 de 7
Descripción de la placa base
La Z890 AORUS ELITE WIFI 7 PLUS es una revisión que mejora la controladora de red e incluye un modo Ultra Turbo con tres niveles de overclock automático.
Foto frontal de la Z890 AORUS ELITE WIFI 7 PLUS
En la caja, el fabricante destaca su controladora LAN de 5 GbE, sus 16 fases digitales con 8+8 en paralelo y su sistema de disipación, sus sistemas EZ-Latch para los anclajes de tarjeta gráfica y discos M.2 y su antena Wi-Fi 7 con fijación EZ-Plug.
Foto de la cara superior de la cajaFoto de la cara inferior de la caja
En las fases de alimentación hay un ligero recorte, aunque sigue siendo un buen conjunto con 8+8 fases DrMOS en paralelo para el procesador con doble bloque de disipación con thermal pads de 5 W/mK y refrigeración activa, y ahora con iluminación en el nombre del fabricante. Tiene doble conector EPS con contactos sólidos para la alimentación del procesador.
Foto de la placa base tumbadaDetalle de los conectores EPS
El sistema de retención RL-ILM previene la curvatura, mejorando la refrigeración del procesador. El disipador del M.2 Gen 5 principal reduce su volumen frente al modelo no PLUS. La controladora LAN es una Realtek RTL8126, que en este modelo PLUS dobla el ancho de banda con 5GbE. La controladora Wi-Fi 7 con Bluetooth 5.4 es una Intel BE200.
Foto de la placa base tumbada, vista diagonal
La Z890 AORUS ELITE WIFI 7 PLUS tiene capacidad para cuatro discos M.2 en formatos 22110 y 2280, con el principal Gen 5 y el tercer slot Gen 4 compatible también con discos M.2 SATA. Sus sistemas EZ-Latch permiten montar los discos y disipadores sin herramientas y liberar la fijación de la tarjeta gráfica apretando un botón en el lateral de la placa base.
Detalle de las ranuras M.2Foto del PCB de la placa base, cara trasera
En este modelo PLUS el fabricante ha añadido un backplate para el refuerzo del PCB. La antena con conector EZ-Plug se inserta y queda fijada con solo presionarla y el driver de la controladora Wi-Fi está preinstalado.
Foto del backplateFoto de la antena
El códec de audio es un Realtek ALC1220. El header USB tipo C interno es 3.2 Gen 2 de 10 Gbps. Tiene un total de 6 conectores para ventilador y los botones de encendido y reset se han movido al panel trasero en este modelo PLUS, mejorando la utilidad en un montaje estándar en torre.
En el panel trasero también hay botones Clear CMOS y Q-Flash Plus, además de la siguiente conectividad:
  • USB tipo C 4.0 (40 Gbps, compatible con DisplayPort)
  • 2 x USB tipo A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
  • 3 x USB tipo A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
  • 4 x USB tipo A 2.0 (480 Mbps)
  • DisplayPort
  • RJ-45 5GbE
  • Antena 2T2R
  • 2 x Minijack
  • S/PDIF
Panel trasero
Página oficial del producto: Z890 AORUS ELITE WIFI 7 PLUS.
Tags:Aorus, Intel Z890, Placas Base, Intel
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
