Especificaciones del be quiet! Dark Rock Pro 6
Datos generales
| Modelo | DARK ROCK PRO 6 |
| TDP (W) | 300 |
| Selección de colores | Black |
| Dimensiones totales sin material de montaje (L x A x A), (mm) | 147 x 140 x 169 |
| Peso total (kg) | 1.34 |
| Compatibilidad de toma Intel | 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 |
| Compatibilidad de toma AMD | AM5 / AM4 |
| Nivel de ruido total @ 50/75/100 % (rpm) | 7.5 / 20.2 / 32.4 |
| Número de ventiladores | 2 |
| Conector de iluminación | - |
| Medidas (L x An x Al), (mm) | 122 x 140 x 169 |
| Material de aleta | Aluminum |
| Tratamiento de la superficie | Ceramic coating |
| Material base | Copper / nickel plating |
| Superficie de contacto de CPU | CNC machined |
| Número de tubos termosifón, diámetro (mm) | 7 / 6 |
| Montaje de ventilador desacoplado | - |
| Modelo de ventilador | 120 x 120 x 25 / 135 x 135 x 25 |
| Medidas del ventilador (mm) | Silent Wings PWM |
| Speed @ 100% PWM (rpm) | 2000 / 1900 |
| Flujo de aire a 100% PWM / 12 V (CFM / m3/h) | 79.48 / 135.04 |
| Presión de aire a 100% PWM / 12 V (mm H2O) | 2,5 / 2.25 |
| Tecnología de soporte | Fluid Dynamic Bearing |
| Tecnología de motor | 6-pole fan motor |
| Voltaje nominal (V) | 12 |
| Corriente de entrada (A) | 0.15 / 0.15 |
| Corriente de seguridad (A) | 0.20 / 0.40 |
| Potencia de entrada (W) | 2.4 / 4.8 |
| Conector | 4-pin PWM |
| Longitud de cable (mm) | 120 / 80 |
| Vida útil @ 25 °C (horas) | 300,000 |
| Cable Y | ✓ |
| Pasta térmica (Tipo) | Included |
| Juego de montaje | Intel & AMD |
| Destornillador de estrella | ✓ |
| Cable Y | - |
| Idiomas del manual del usuario | CN, DE, EN, ES, FR, JP, PL, RU, TW |
| Certificados | CE, UKCA, UL, RCM |
| Garantía (años) | 3 |
| Línea de asistencia telefónica internacional / gratuita | ✓ / DE, FR, US |
| Número de artículo | BK048 |
| Código EAN | 4260052193938 |
| Medidas, embalaje (L x An x Al), (mm) | 212 x 193 x 224 |
| Peso bruto, embalaje (kg) | 2.089 |
| Unidades por cada unidad de embalaje (UE) | 8 |
| Medidas de la caja de envío (L x An x Al), (mm) | 452 x 412 x 486 |
| Peso bruto, caja de envío (kg) | 17.9 |
| PVP (€) | 109.90 |
