be quiet! Dark Rock 6 y Dark Rock Pro 6 Review: disipadores premium para máximo silencio
19 de mayo, 2026 |
Fabricante: be quiet!
Modelos: Dark Rock 6 y Dark Rock Pro 6
Mostrando página 1 de 5
Introducción y descripción
be quiet! acaba de lanzar la sexta versión de sus disipadores Dark Rock y Dark Rock Pro. En ambos cambia el diseño, con ventiladores frontales con marcos personalizados en la misma línea que el Dark Rock Elite. Como novedad incluyen un selector para el modo de rendimiento y el modo silencioso.
Foto del Dark Rock Pro 6, vista diagonal del ventilador frontalFoto del Dark Rock 6, vista diagonal del ventilador frontal
En el lateral de la caja, be quiet! muestra las especificaciones y el TDP de los disipadores con 220W para el Dark Rock 6 y 300W para el Dark Rock Pro 6. En el dorso de la caja del modelo Pro, el fabricante destaca su extremo silencio, destacando el modo semipasivo del interruptor.
Foto de la caja del Dark Rock Pro 6Foto de la caja del Dark Rock 6
El Dark Rock 6 tiene el nombre en la tapa lateral con un ligero relieve y el Dark Rock Pro 6 lo tiene grabado. En la tapa superior los laterales sobresalen con una zona central con efecto cepillado en la que está el nombre de be quiet! en relieve y color gris metálico.
Foto del Dark Rock 6, vista diagonal del ventilador frontalFoto del Dark Rock Pro 6, vista diagonal del ventilador frontal
El interruptor para los modos Quiet y Performance está en el lateral izquierdo del marco del ventilador en el Dark Rock 6 y en el borde trasero de la tapa superior, que es parte del marco del ventilador central y se conecta en cadena al ventilador frontal. En el modo silencioso, el ventilador se detiene con señales PWM inferiores al 40% del PWM.
Detalle del interruptor del modo de ventilador del Dark Rock 6Detalle del interruptor del modo de ventilador del Dark Rock Pro 6
La base tiene una superficie de 43 x 43 mm y está fabricada con cobre recubierto de níquel. En el Dark Rock 6 está en contacto con 6 heatpipes, con un heatpipe más en el modelo Pro. Ambos disipadores son compatibles con pasta de metal líquido.
Foto de la base del disipadorFoto de la base del disipador
El Dark Rock 6 tiene una pieza superior con fijación magnética. El ventilador Silent Wings de 135 mm se introduce con una guía. En el Dark Rock Pro 6 como hemos apuntado la tapa superior es parte del marco del ventilador central. En este modelo la fijación consta de 4 pivotes.
Los ventiladores Silent Wings de 135 mm y 7 aspas tienen diferente configuración, con 2000 RPM para el Dark Rock 6, con un consumo de 0,4A y una configuración de 1900 RPM en el modelo Pro, que tiene en el frontal un Silent Wings de 120 mm y 9 aspas con una velocidad máxima de 2000 RPM y un consumo de 0,2A. Los ventiladores del Dark Rock Pro 6 se conectan en cadena. Ambos disipadores emplean un conector PWM de 4 pines en el extremo.
El Silent Wings de 135 mm del Dark Rock 6 alcanza un flujo de aire de 79,5 CFM y una presión estática de 2.48 mm H2O. En el Dark Rock Pro el ventilador de 135 mm con 100 RPM menos ofrece 76 CFM. El Silent Wings de 120 mm tiene un flujo de aire máximo de 52,3 CFM y una presión estática de 2,5 mm H2O. Los ventiladores tienen un motor de 6 polos y un rodamiento FDB con una vida útil de 300.000h.
Páginas oficiales de los productos:
be quiet! Dark Rock Pro 6
Tags:be quiet!, Refrigeración
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
