ASUS ROG Zephyrus Duo (2026) GX651 Review: portátil gaming ultrapremium con doble pantalla OLED y RTX 5090
22 de mayo, 2026 |
Fabricante: ASUS
Modelo: ROG Zephyrus Duo GX651
Procesador: Intel Core Ultra 9 386H, 16 cores (4P + 8E + 4ELP), iGPU 4 cores Intel Xe3
Gráfica: NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop, 24 GB VRAM GDDR7, TGP máximo de 150W (25W dinámicos)
Memoria: 64 GB LPDDR5X-8533
Pantalla: 2 x 16’’ OLED ASUS Nebula HDR Display 3K a 120Hz, 100% DCI-P3, VESA DisplayHDR 1000 True Black
Almacenamiento: 2 TB SSD NVMe PCIe Gen5 x4
Peso: 2,82 Kg para un grosor de 1,99 – 2,49 cm
Mostrando página 1 de 8
El ASUS ROG Zephyrus Duo GX651, con un precio de 6.500 €, no es un portátil que pueda considerarse que esté al alcance de todos los públicos. Si bien el precio es una “pasada”, incluso para quienes estamos acostumbrados a tratar con equipos de gama alta y ultra premium, podemos adelantar también que el equipo como tal, es extraordinario.
 ASUS ROG Zephyrus Duo (2026) GX651 vista frontal abierto
Cuando un fabricante pide a un cliente que pase por caja con 6.500 €, tiene que asegurarse muy bien de que lo que va a encontrar el usuario cuando abra la caja y pulse el botón de encendido, es extraordinario. En este artículo vamos a intentar contarte con el máximo detalle posible lo que ofrece esta propuesta de doble pantalla gaming de ASUS.
 ASUS ROG Zephyrus Duo (2026) GX651 vista perspectiva izquierda abierto
Estamos ante un portátil contundente, con dos pantallas de 16’’ OLED ROG Nebula Display con resolución 3K. Además, con un peso de 2,82 Kg, estamos ante un equipo pesado. El grosor de entre 1,99 y 2,49 cm está alineado con esa contundencia que caracteriza al portátil. Las pantallas están unidas por una bisagra sobredimensionada. Es lógico si pensamos que las dos pantallas son grandes y que tienen que abrirse con muy diversos ángulos dependiendo de cómo usemos el equipo.
Al ser un portátil Duo, tenemos diferentes modos de uso: modo de pantalla dual, modo portátil, modo de uso compartido, modo libro y modo tienda de campaña. En un equipo gaming como este, esta doble pantalla tiene utilidad en actividades como el streaming de videojuegos. Para profesionales como los desarrolladores, el modo libro con las dos pantallas en vertical, es de especial utilidad. El modo tienda de campaña, por su parte, en gaming, permite jugar con el mismo título en las dos pantallas en escenarios de doble jugador, por ejemplo.
 ASUS ROG Zephyrus Duo (2026) GX651 vista lateral derecho abierto
El equipo está construido a partir de materiales técnicos como la aleación de aluminio trabajada con mecanizado por control numérico CNC. De este modo, ASUS consigue introducir elementos de diseño muy detallados, como la barra de iluminación diagonal de la tapa o las rejillas de ventilación, sin olvidar ajustes perfectos con tolerancias mínimas.
El recubrimiento Excimer de las teclas y de las tapas confiere un acabado mate a la superficie, resistente a las manchas y fácil de limpiar. ASUS reserva el Ceraluminum para portátiles delgados y ligeros, pero no por ello este ROG Zephyrus Duo deja de estar muy bien pensado en cuanto al diseño industrial. Además, aquí la ligereza extrema no es una prioridad realmente.
 ASUS ROG Zephyrus Duo (2026) GX651 vista perspectiva izquierda cerrado
La bisagra que une las dos pantallas es más notoria que en el Zenbook Duo, aunque es fácil entender que este ROG Zephyrus Duo juega en una liga diferente y precisa de más resistencia. El soporte que permite apoyar las dos pantallas en modo libro y en modo vertical, también tiene que estar reforzado para soportar el mayor peso del hardware. Esto hace que sea más prominente y visible que en el caso del Zenbook Duo. Lo deseable sería que tanto las bisagras como el soporte fueran más “discretos”, pero si queremos robustez y durabilidad, en este portátil se necesita una mecánica más contundente.
 ASUS ROG Zephyrus Duo (2026) GX651 vista perspectiva trasera cerrado con soporte
En este portátil, en las conexiones tenemos un elemento adicional, correspondiente a la toma de alimentación del transformador de 300W que se necesita para poder trabajar con la GPU RTX 5090 portátil al máximo rendimiento posible. Con batería, o con un adaptador USB-C de 100W el rendimiento está limitado a los Vatios que puede proporcionar dicho adaptador. Y la RTX 5090 portátil de este equipo tiene un TGP máximo de 150W, así que, unas simples cuentas permiten entender la necesidad de llevar ese “ladrillo” de transformador si necesitamos el máximo rendimiento posible en gaming o en productividad.
No es un problema, en cualquier caso, porque no es un portátil pensado para llevar encima a todas partes como si fuera un portátil delgado y ligero. Que no lo es. Sí podemos transportarlo con relativa facilidad, pero, entre el equipo y el transformador, la mochila que usemos para el transporte (con el equipo ASUS ha incluido una de muy buena calidad) estará dedicada casi en su totalidad al portátil y accesorios.
 ASUS ROG Zephyrus Duo (2026) GX651 vista perspectiva frontal izquierda abierto con teclado
ASUS afirma que este es el primer portátil gaming de 16’’ de doble pantalla del mundo. Sea el primero o no, estamos ante una propuesta sumamente diferenciadora y exclusiva, tanto por el precio, como decíamos antes, como por la funcionalidad y la tecnología empleada en su construcción.
Es cierto que es posible tener configuraciones de doble pantalla usando pantallas portátiles USB-C, aunque esto añade cables y aparatosidad a la experiencia de uso cotidiana. De todos modos, habrá que pensar muy bien si nos compensa o no tener la doble pantalla integrada de forma nativa en el portátil, o recurrir a pantallas externas en un momento dado.
 ASUS ROG Zephyrus Duo (2026) GX651 vista frontal abierto con teclado
Hay componentes de este portátil a los que hay que acostumbrarse hasta cierto punto, como el soporte abatible, que ocupa un espacio considerable en la parte inferior del equipo, a diferencia del ASUS Zenbook Duo, en el que el soporte estaba mucho más disimulado, al no tener que soportar tanto peso como en este Zephyrus Duo.
Las primeras veces que se sujeta este equipo, este soporte abatible se nota como “extraño” al romper la tradicional continuidad de la superficie inferior de los portátiles. Con todo, es una cuestión de acostumbrarse a ello, porque en la práctica no supone un problema para la funcionalidad del equipo.
En las pruebas de la vida real y en la descripción de los componentes internos ahondaremos un poco más en cómo es la experiencia de uso de este equipo en diferentes escenarios de uso.
 ASUS ROG Zephyrus Duo (2026) GX651 vista caja
Es de agradecer que ASUS haya incluido la mochila en el pack de venta. Al tratarse de un portátil más grande y pesado que los portátiles delgados y ligeros, no siempre es fácil encontrar una mochila que se adecue con precisión al equipo durante su transporte. Además, es casi imprescindible llevar también el adaptador de corriente de 300W para sacar todo el partido a los componentes de este portátil gaming y de productividad.
 ASUS ROG Zephyrus Duo (2026) GX651 mochila
 ASUS ROG Zephyrus Duo (2026) GX651 mochila trasera
Seguiremos profundizando en los entresijos de este portátil en los siguientes apartados. Por lo pronto, tienes más información sobre el equipo en la página web oficial de ASUS para el ROG Zephyrus Duo GX651.
Tags:ASUS, Gaming, Portátiles
