Cooler Master MasterFrame 600 Review: caja gaming con airflow optimizado y diseño modular
24 de abril, 2026 |
Fabricante: Cooler Master
Modelo: MasterFrame 600
Placas soportadas: E-ATX (hasta 305 mm), ATX, Micro ATX y Mini ITX
Materiales: Acero, aluminio y cristal templado
RGB: Sí
Ventiladores: 3 x SickleFlow ARGB 140 mm + SickleFlow ARGB 120 mm
Características especiales: HUB para ventiladores y estructura modular
Introducción y descripción externa
La Cooler Master MasterFrame 600 es una caja en la que destacan la modularidad, con un diseño que Cooler Master denomina Freeform 2.0, y la calidad de construcción, fabricada con metal y cristal templado, prescindiendo del plástico. Se comercializa en color negro y en gris metalizado, con ventiladores ARGB en esta segunda opción, que es la analizada.
Foto frontal de la torre
Su eslogan "Hazlo tuyo" no puede ser más acertado en esta torre. En la caja Cooler Master opta por un diseño sencillo, con una pegatina que muestra en la cara frontal las dos versiones de esta torre y indica el modelo concreto. En la cara superior, esta pegatina muestra las especificaciones.
Foto de la caja
La Cooler Master MasterFrame 600 es una torre amplia, tiene una capacidad de 73,6 litros. Su chasis redondea las esquinas y tiene grandes aberturas en las entradas de aire frontal y laterales, con patrones en sus orificios que imitan la forma de su logotipo. El logotipo del frontal se puede reubicar y también se pueden adquirir tapas frontales o superiores con acabados en madera o chapa tipo piedra.
Foto de la cara frontal de la torreFoto de la cara derecha de la torre
Las tapas se apoyan con pestañas en el lado inferior (en el frontal para la superior), se fijan mediante dos imanes y tienen los bordes interiores acolchados. La tapa de cristal templado tiene un grosor de 3 mm y una banda de color plateado en el extremo con un grosor de 24 mm. En la tapa superior se repite el mismo patrón, con toda la superficie perforada igual que en la tapa frontal.
Foto de la cara lateral izquierdaFoto de la cara superior
La Cooler Master MasterFrame 600 tiene 8 bahías PCI, una extra frente a las 7 estándar, que ayudarán a montar GPU gruesas en conectores PCIe inferiores. Tiene orificios para montar la fuente de alimentación con el ventilador arriba o abajo y compatible únicamente con ventiladores de 120 mm. En la cara inferior hay un filtro magnético integral. El lateral usa pivotes con tapa para fijarse y el frontal se introduce dentro de salientes en los bordes.
Foto de la cara traseraFoto de la cara inferior
El panel frontal tiene la siguiente conectividad:
  • Botones de encendido y reset
  • 2 x USB tipo A 3.2 (5 Gbps)
  • USB tipo C 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps)
  • Minijack 3,5 mm combo de audio
Detalle del panel frontal
Página oficial del producto: Cooler Master MasterFrame 600.
Tags:Cooler Master, Cajas de ordenador
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
