Seasonic PRIME TX-1600 Edición Noctua Review: fuente de 1600W ultrasilenciosa de gama extrema
22 de abril, 2026 |
Fabricante: Seasonic
Modelo: PRIME TX -1600 Edición Noctua
Potencia: 1600W
Eficiencia: Cybenetics Titanium
Formato: ATX
Mostrando página 1 de 5
Introducción y descripción de la fuente
La Prime TX-1600 Edición Noctua es una fuente de alimentación tope de gama en la que Seasonic, todo un referente en la fabricación de fuentes de alimentación, colabora con el líder austriaco en la fabricación de ventiladores.
Foto de la fuente de alimentación
En la caja podemos ver sus certificaciones con el distintivo más alto de eficiencia 80 PLUS (Titanium) y certificación Cybenetics de sonoridad, con un sello A++ que significa que el ruido generado es inferior a 15 dB(A).
Foto de la caja
El ventilador es un NF-A12x25. Noctua calcula que es unos 9 dB(A) más silencioso que un ventilador de fuente de alimentación estándar de 135 mm. Otra de las claves es el diseño de su rejilla, con un impacto en la reducción de ruido entorno a 2 dB(A).
Foto de la caja
El unboxing presenta una bolsa con cremallera que contiene el cableado y los accesorios, además de la Seasonic Prime TX-1600 Edición Noctua dentro de otra bolsa de tejido suave. En ambas encontramos grabados los nombres de Seasonic y Noctua.
Foto del unboxing
La rejilla de la cara del ventilador tiene 3 aros con una abertura central y 16 arcos que los conectan al chasis. Los arcos están dispuestos con una curvatura opuesta a la de las aspas en los ventiladores. A su lado está grabado el nombre de Noctua.
El chasis de aluminio combina una parte negra y otra marrón con el nombre de Noctua en la cara del ventilador y el de esta versión especial Prime Noctua Edition sobresaliendo en los laterales.
Foto de la fuente de alimentaciónFoto de la fuente de alimentación
En el lateral hay una parte hundida en la zona derecha del chasis negra. Tanto si montamos el ventilador hacia arriba como hacia abajo veremos el nombre de Prime Edition con las letras correctamente orientadas en el lateral izquierdo de la torre.
Foto de la fuente de almentación, detalle de la hoja de especificaciones
En la cara opuesta a la del ventilador la fuente de alimentación tiene la pegatina de especificaciones con su certificado de eficiencia 80 PLUS, el número de serie, un aviso de seguridad y la distribución de potencia para las diferentes líneas de voltaje.
Cara del conector DC y el botón de encendido
El conector DC es de tipo C19, con 3 patillas con más volumen que el conector C13 tradicional. Encima del botón de encendido está grabado el logotipo de Noctua y a su lado está el interruptor para activar o desactivar el modo híbrido con "fan stop".
La Seasonic Prime TX-1600 Edición Noctua incluye todos los conectores necesarios para instalar la totalidad del cableado, que podéis ver en la siguiente tabla con sus longitudes, el número de conectores a componentes y calibres:
Tipo de cable y longitudNº cablesConectores por cableCalibre del cable
ATX connector 24 pin (610mm)1116-18AWG
4+4 pin EPS12V (700mm)3116AWG
6+2 pin PCIe (750mm)6116AWG
12V-2x6 PCIe (750mm) (600W)2116-28AWG
SATA (510mm+155mm+155mm+155mm)4416AWG
SATA 3.3 (410mm+160mm)1218AWG
4-pin Molex (460mm+125mm+125mm)1318AWG
Los cables tienen un mallado por conector que combina los colores negro y el marrón característico de Noctua. Además de bridas y peines incluye como extra un adaptador en codo para el conector de placa base, con un botón con el que puede hacer la función de tester.
Foto de los cables
Página oficial del producto: Seasonic Prime TX-1600 Edición Noctua.
Tags:Seasonic, Fuentes de alimentación, Noctua
