El ventilador es un Noctua NF-A12x25 High Speed PWM. Es un ventilador de 2400 RPM y 0,18A (2,28W) capaz de superar los 60 CFM en el flujo de aire y con una presión estática de 3 mmH2O, generando un ruido de hasta 35 dB(A), aunque son unos niveles máximos teóricos que van a estar por debajo de lo que va a suministrar el controlador Nuvoton M031, encargado de gestionarlo.
El ventilador tiene un rodamiento FDB con una vida útil de 150.000h. El MTBF de la circuitería a 25º sin ventilador es de 100.000h y la garantía que ofrece el fabricante es de 12 años. Los certificados de eficiencia son 80 PLUS, Cybenetics Titanium y Lambda A++, los distintivos más altos para fuentes de alimentación de consumo. Por supuesto cumple con los estándares ATX 3.1 y PCIe 5.1.
La topología de la Prime TX-1600 Edición Noctua es de doble puente, duplicando el número de MOSFET frente a los dos utilizados en una topología de medio puente. Tiene una longitud de 210 mm, no cabe duda de que es una fuente de alimentación de gran formato que no entra en cualquier caja, pero en el interior el uso del espacio disponible es máximo y, está repleta de disipación.
La potencia es de 1600W para la línea de 12V y de 125W para las líneas de 3,3V y 5V, con 25A para cada una. En primer lugar queremos destacar el aislamiento de la entrada con el objetivo de realizar un filtrado EMI de primer nivel. Nada de reforzarlo con una lámina, tenemos un bloque sellado junto al conector AC, en el que se adentra el cable de masa conectado al chasis.
Debajo de este bloque y rodeado de aletas de disipación tenemos dos PFC activos Infineon de 600V y 24A en la siguiente instantánea. A su izquierda los condensadores principales son 3 Nippon Chemi-Con de 420V y 820µf. Es un conjunto masivo y un fabricante de primer nivel, en un modelo KHE 55/058 capaz de soportar 2.000h a 105ºC.
Para la rectificación de onda mejorando la eficiencia tiene una segunda fase LLC y para convertir la señal de 12V en las líneas secundarias de 5V y 3,3V tiene un conversor DC-DC en una daughter-board pegada a la placa de conexión del cableado interno. A un lado tiene los condensadores secundarios Nichicon de 16V y 3300µf y en el lado opuesto un Nippon Chemi-Con de 16V y 3900µf, todos condensadores japoneses de primer nivel.
La placa de conexión del cableado de componentes no escatima en condensadores para proteger y estabilizar el suministro de energía realizando su labor de estabilización y filtrado. A la derecha de los condensadores principales en la siguiente foto podéis ver los dos transformadores principales, uno de los puntos que más estrés térmico genera en una fuente de alimentación.
Las protecciones de la fuente de alimentación son las siguientes:
- Protección contra sobrevoltaje (OVP): apaga la fuente de alimentación en caso de que las salidas de CC excedan 13,4V para los carriles de +12V, 5,74V para los carriles de +5V y 3,76V para los carriles de 3,3V.
- Protección contra cortocircuito (SCP): asegura que la PSU se apaga si los rieles de 3,3V, 5V y 12V se cortocircuitan con cualquier otro riel, o con la tierra.
- Protección contra bajo-voltaje (UVP): apaga la fuente de alimentación en caso de que las salidas de CC excedan un nivel establecido.
- Protección contra exceso de corriente (OCP): función que utiliza uno o más circuitos para evitar que una fuente de alimentación suministre más corriente de la que pueden soportar sus circuitos y cables.
- Protección contra exceso de energía (OPP): se activa cuando la energía que extraemos de una fuente de alimentación excede su máxima capacidad nominal. Existe un ligero margen para sobrealimentar la PSU.
- Protección contra exceso de temperatura (OTP): ya sea por suciedad, fallo interno o fallo del ventilador, esta protección apagará la fuente si detecta una temperatura demasiado elevada.
