Cooler Master V4 Alpha 3DHP Black Review: disipador barato y eficiente que desafía al Hyper 212
15 de abril, 2026 |
Fabricante: Cooler Master
Modelo: V4 Alpha 3DHP Black
Introducción y descripción
El Cooler Master V4 Alpha 3DHP Black es un disipador con tecnología 3DHP, una alternativa al diseño tradicional de heatpipes en U. Tiene un diseño con doble ventilador de 120 mm premontados. Tanto la base como los heatpipes presentan un acabado en negro (salvo la superficie de contacto).
Foto del disipador, vista diagonal del ventilador frontal
La caja tiene un diseño minimalista, con una pegatina que muestra el diseño del disipador y el nombre del modelo en el frontal y las especificaciones en la parte superior. En los laterales podemos leer su eslogan "Hazlo tuyo".
Foto frontal de la caja
Los ventiladores vienen premontados, usan clips para su fijación y además están atornillados a la carcasa superior, que se inspira en un motor con los cilindros en V. En la base hay dos orificios para atornillar los brackets de Intel o de AMD.
Foto lateral del disipador
La carcasa superior está fabricada en plástico, con una lámina de color gris y otra de color negro superpuesta con el nombre de la serie V4 y el logotipo del fabricante. Para quitar los ventiladores de la carcasa necesitaríamos un destornillador fino, introduciéndolo en el orificio para tornillos.
Foto del disipador, cara superior
El diseño 3DHP añade un conducto central adicional en cada heatpipe, mejorando la distribución del calor a lo largo del disipador. Para optimizar la relación rendimiento/ruido, el Cooler Master V4 Alpha 3DHP Black monta un ventilador frontal con 200 RPM más que el trasero.
Foto del disipador, cara inferior
Los ventiladores son dos Mobius de 120 mm con anillo exterior. Tienen rodamiento de fluido dinámico con un diseño que Cooler Master bautiza como Loop Dynamic Bearing. Su vida útil es de 200.000h. El frontal gira a 2050 RPM generando una presión estática de 2.69 mmH2O y un flujo de aire de 63,1 CFM. El ventilador trasero de extracción ofrece 1.77 mmH2O y 50.5 CFM. El ruido generado es de 22.6 dBA para el frontal y 20 dBA para el trasero.
Foto del ventilador trasero
La base de cobre está pulida en la cara inferior, ofreciendo un contacto rectangular de 4 x 4 cm. Los brackets se atornillan desde esta cara, con una opción para Intel en forma de U y otra recta para AMD. En el caso de Intel incluye backplate, para AM4 emplea el de la propia placa base (AM5 no lo necesita).
Foto de la base
Página oficial del producto: Cooler Master V4 Alpha 3DHP Black.
Tags:Cooler Master, Refrigeración
Ver comentarios (1)
