Cooler Master MasterLiquid Core Nex Digital 360 Black ARGB Review: AIO 360 con LCD a precio ajustado
6 de abril, 2026 |
Fabricante: Cooler Master
Modelo: MasterLiquid Core Nex Digital 360 Black ARGB
Radiador: 360 mm
RGB: Sí
Características especiales: Pantalla LCD de 4,2"
Introducción y descripción
La serie MasterLiquid Core Nex Digital cuenta con 4 modelos, en colores blanco o negro y en formatos de radiador de 240 mm o 360 mm.
Foto del kit de refrigeración líquida
Para este análisis contamos con el modelo de tres ventiladores en color negro. El Cooler Master MasterLiquid Core Nex Digital 360 Black ARGB tiene iluminación en los ventiladores y en el bloque, que también cuenta con pantalla LCD.
Foto de la caja
Los ventiladores vienen preinstalados. Cuentan con conectores en cadena con 7 pines para la alimentación y la gestión del motor y de la iluminación ARGB.
Foto del radiador
El kit de refrigeración líquida Cooler Master MasterLiquid Core Nex Digital 360 Black ARGB tiene una garantía extendida de 5 años. La longitud de los tubos es de 400 mm y el material del radiador, que tiene un grosor estándar de 27 mm, es aluminio.
Foto del radiador
Los ventiladores cuentan con 9 aspas con iluminación ARGB. Giran entre 650-1750 RPM, generando un flujo de aire de 71,9 CFM y una presión estática de 1.86 mmH₂O. Su rodamiento es de rifle y el tiempo medio entre fallos es de 40.000h. El ruido máximo generado es de 27,2 dBA.
Foto de los ventiladores
El bloque tiene un anillo ARGB y una pantalla LCD de 2x2,1" con un brillo máximo de 120 nits. El cableado incluye un conector PWM, dos conectores macho y hembra RGB de 5V y un header USB 2.0 para la pantalla.
Foto del bloque
La bomba tiene un diseño de dos cámaras y genera un ruido de 25 dBA al máximo de revoluciones, girando a 3200 RPM. La base tiene pasta preaplicada y un tiempo medio entre fallos de 35.000h. Como extras se incluyen dos peines organizadores para los tubos y un embellecedor para la interconexión de cables RGB.
Foto de la base del bloque
Página oficial del producto: Cooler Master MasterLiquid Core Nex Digital Series.
Tags:Cooler Master, Refrigeración
