MSI Forge GK600 Wireless Review: pantalla integrada y triple conexión en un TKL muy completo
3 de abril, 2026 |
Fabricante: MSI
Modelo: Forge GK600 Wireless
Switches: Mecánicos lineales
Iluminación: Sí, por tecla
Conectividad: USB, RF y Bluetooth
Características especiales: Pantalla y compatibilidad con MacOS
Introducción y descripción del MSI Forge GK600 TKL Wireless
El MSI Forge GK600 TKL Wireless es un teclado con formato TKL compacto con pantalla integrada. Las teclas de navegación se distribuyen en vertical y las de dirección se desplazan hacia la izquierda para ofrecer una anchura de 34,5 cm.
Foto del teclado
El teclado se comercializa con las teclas en colores gris y azul marino, y en blanco y rosa. MSI destaca la optimización del espacio de su formato TKL, el silencio de la amortigación interna, su pantalla, su estética, la tecnología hotswap de los interruptores, la versatilidad en su conectividad y la autonomía de la batería.
Foto de la cajaFoto de la caja
Las keycaps combinan tres colores. En la versión gris y azul, la sublimación en tinta es gris oscuro para las teclas claras y gris claro para las oscuras. En la versión rosa, la sublimación de las teclas es rosa y blanca. En la versión Sky azul, las teclas claras tienen un ligero tono gris.
Foto del teclado, vista diagonal
El marco está fabricado en plástico. En la esquina derecha de la parte frontal está grabado el nombre del modelo. Las teclas son de PBT. En la barra espaciadora está grabado el nombre de MSI y la tecla de función tiene su logotipo. La tecla de menú contextual tiene grabado el logotipo de Copilot.
Foto del teclado tumbado
Las teclas F incluyen atajos de brillo, acceso a la navegación del sistema y al explorador de archivos, búsqueda de Windows, captura de pantalla y controles multimedia.
Cara inferior del teclado
La pantalla mide 1,06 pulgadas. Las teclas de dirección laterales permiten la navegación dentro de la pantalla en combinación con la de función y la tecla Intro sirve para realizar la selección. Al lado de la pantalla hay indicadores LED de bloqueo de la tecla Windows y de mayúsculas.
Foto del teclado abierto
En la cara inferior hay una cavidad para el dongle con fijación magnética, guías para pasar el cable por la parte central o las laterales y dos selectores: uno para la compatibilidad con Windows y MacOS y otro para el modo de conectividad, compatible con Bluetooth para hasta 3 dispositivos, radiofrecuencia o cable USB. Hay dos tipos de patas para aumentar la inclinación.
En la pantalla aparece a Lucky sentado en su silla gaming con un portátil MSI junto a los indicadores de modo de Sistema Operativo y del tipo de conexión con el número de dispositivo para el Bluetooth, el nivel de batería y los bloqueos activados. Aunque el MSI Forge GK600 TKL no tiene botones de bloqueo de desplazamiento ni bloqueo numérico, sí cuenta con indicador LED para el primero y en pantalla para el segundo.
Detalle de la pantalla en el apartado de indicadores
El cable mide 1,9 m. Incluye filtro de ferrita para evitar interferencias electromagnéticas, está mallado y sus conectores son USB tipo C para el teclado y USB tipo A para la conexión al equipo. MSI incluye un extractor de keycaps e interruptores, así como un switch adicional.
Foto de los extras
Página oficial del producto: MSI Forge GK600 TKL Wireless.
Tags:MSI, Teclados y Ratones, Gaming, Periféricos
